Старый 23.03.2014, 23:56   #61
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Крайнее положение на себя это положение для аксессуаров, типа печки, радио, стеклоподъемников, чтобы лишний раз не включать моторное питание. А вот предпоследнее положение и есть LOCK? когда и зажигание выключено, и руль заблокирован.
Вот тут есть рисунок замка и его положения http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Степаныч вне форума
Старый 24.03.2014, 00:00   #62
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Как Вы решили проблему своему клиенту?
Значит мне надо ключ поворачивать только до положения LOCK, а потом вынимать?
Jeeperist вне форума
Старый 24.03.2014, 00:07   #63
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Как решил, показал как надо, только и всего! Да, до положения LOCK. На обрамлении прозрачном, есть олив/выступ, вот когда сравняется ключ с этим выступом, это и будет искомый LOCK
Степаныч вне форума
Старый 24.03.2014, 00:10   #64
Jeeperist
Вы очень помогли мне я думаю. Завтра проверю. Спасибо!
Буду должен.
Старый 26.03.2014, 13:43   #65
Jeeperist
Хех, отпишусь тут. Походу я всегда по привычке вынимал ключ в позиции АСС. Не знал что на Джипах АСС в самой крайной позиции. Благодаря Степаныча, утечки теперь нету. Даже при нажатий на кнопку ЛОК на брелке, все двери закрываются и ставится на охрану.
Старый 26.03.2014, 13:47   #66
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так ключ не должен выниматься в крайнем положении, вроде бы
Горыныч вне форума
Старый 26.03.2014, 13:55   #67
Jeeperist
Да не должен по идеи, но ключ у меня достался так от прежнего хоза. (дупликат) Даже на заведенном можно вынуть.
Старый 26.03.2014, 15:34   #68
Горыныч
Аватар для Горыныч
Дело не в ключе, а в замке
Горыныч вне форума
Старый 26.03.2014, 15:43   #69
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну там скорее обоюдная изношенность, и ключа, и пластин личины замка. Ну и форма ключа имеет значение, запорные пластины у этих замков всего 4х размеров, они пронумерованы от 1 до 4, и когда попадается так что ближе к ручке ключа полотно ключа шире, а к краю уже, то такие ключи быстрее начинают выниматься когда хочешь, ну и наоборот само собой.
Степаныч вне форума
Старый 05.06.2016, 23:20   #70
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Утечка тока 0,9А. Через четыре дня стоянки разряжается АКБ. Надоело постоянно снимать "-" клемму и решил найти виновника. Им оказался предохранитель "F7 10 А" в распределительной коробке в салоне. Он отвечает за плафон освещения моторного отсека (сгорела лампочка- не критично); блок иммобилайзера с чип-ключами(SKIM); блок автоматического зонного регулирования; датчик автоматического включения фар/светодиод охранной системы сигнализации; блок управлением кузовом. Вынул предохранитель- машина заводится, ставится/снимается /на сигнализацию(бесшумно). Не работает подсветка приборов (контрольная лампочка ближнего-дальнего света) и освещение в салоне при открывании двери. Остальное вроде все работает. ВОПРОС к знатокам: насколько критически можно ездить без предохранителя F7 и и где может быть "зарыта собака". С электрикой на "ВЫ"
Александр-1961 вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
