Старый 23.03.2014, 18:09   #51
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла, кнопкой на климат контроле. Провода на подогрев в общем разъеме зеркала! Разъем на фото под кнопки управления памятью сидения и положения зеркал.
менял зеркало на старом подогрев и управление зеркалом 2 разных штекера. на положение зеркал(упрпавление) похоже. перепутал! обогрев 2 провода. на новом зеркале с подогревом одна колодка
Дюха03 вне форума
Старый 23.03.2014, 18:13   #52
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На старом тоже подогрев в колодке, отдельно подключался электрохром, затемнение зеркала.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 18:17   #53
Дюха03
понятно... смотрю 2 провода идут к зеркалу подумал подогрев. как по эксплуатации электрохром? лучше???
Дюха03 вне форума
Старый 23.03.2014, 18:22   #54
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Лучше конечно, если работает, от перепадов температуры, механических воздействий нарушается герметичность и жидкость внутри стекла окисляется и темнеет, тогда снимаете поверхностное стекло, отмываете от гадости и получаете совершенно чистое нулевое зеркало :-) Управление боковым зеркалом берется от салонного, так что салонное должно быть с электрохромом.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 18:29   #55
Дюха03
салонного вообще нет. боковое было разбито прилепил просто зеркало слепит зараза. поэтому купил новое. видимо с простым затемнением..
Дюха03 вне форума
Старый 23.03.2014, 21:59   #56
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Также подскажите часы на мафоне всегда должны гореть?
И со скольки метров ловит сигнал ЦЗ от штатного брелка?
Последний раз редактировалось Jeeperist; 23.03.2014 в 22:04.
Jeeperist вне форума
Старый 23.03.2014, 22:19   #57
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Нет, не должны! Вот где то там и возможная причина утечки тока! может сама магнитола, может ее подключение.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 23:03   #58
Jeeperist
А вот теперь все понятно! Часы на нем всегда горят. Надо будет разбирать.
Старый 23.03.2014, 23:08   #59
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Значит запитана цепь аксессуаров, кстати помню у одного клиента проблема была, а я понять не мог чего он хочет. Жалоба на утечку тока, а я ее не видел прибором, потом вывяснилось что человек просто поворачивал ключ на себя до упора, минуя положение OFF, ключ старенький был и вынимался в любом положении. Вы случайно не таким же образом поступаете?!
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2014, 23:43   #60
Jeeperist
Да, да, точно также и я поступаю (особенно от злости)
Тоесть надо не спеша поворачивать?
Кстати ключ при заведенном двигле тоже можно вынуть.
Ключик у меня какой-то не родной. На серцовине стоит рисунок от митцубиси. Но есть родной брелок. Ключ открывает вод.дверь, видимо это дупликат.
Последний раз редактировалось Jeeperist; 23.03.2014 в 23:47.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
