Старый 22.03.2014, 20:10   #31
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
так делал когда первый раз выбило,опознал мертвые подушки двигателя,поменял,проехал потом около 150км в нормальном режиме,а потом бац -и стоямба.завтра снимаю- вскрываю.
ну и где ?
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 22.03.2014, 22:41   #32
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
ну и где ?
дело было значит так:снял -разобрал и маслонасос треснул.дальше лучше:вот этот подшипник
живет в этом валу
вид на на его
он был выкрошен-пару иголок исчезли.в этот игольчатый подшипник вставляется вот этот вал.
вал стал гулять- выбивал из-зацепления муфту переключения.причина разрушения видимо в глубокой посадке игольчатого подшипники во входной вал.я его менял и посадил до упора.учитывая урок-сделал так сажал другой подшипник по глубине следа на валу.при замене этого подшипника будьте внимательны в глубине посадки
Последний раз редактировалось volgarik34; 22.03.2014 в 22:45.
volgarik34 вне форума
Старый 22.03.2014, 23:16   #33
naa
Аватар для naa
так что маслонасос опять автобусом?
раздатку то надо восстанавливать!
naa вне форума
Старый 22.03.2014, 23:19   #34
volgarik34
У меня под столом лежит уже не комплектная 249. С нее взял подшипник и насос.
Старый 22.03.2014, 23:21   #35
naa
Аватар для naa
Виталий, я про нее и говорю! что в ней не хватает?
я бы и вторичный вал поменял от греха!
naa вне форума
Старый 22.03.2014, 23:31   #36
volgarik34
Я так и сделал,из под стола муфту и вал взял,а то на опыты или запчасти лежит.надо маслонасос и длинный вал ,цепь и подшипники
Зы,почта пришла?
Старый 22.03.2014, 23:37   #37
naa
Аватар для naa
Зы,почта пришла?
почта пришла, завтра заберу!
есть маслонасос и два вторичных вала,
подшипники есть только в полном ките для 249, отдельно были, отдал кому не помню, помню что автобусом!
naa вне форума
Старый 22.03.2014, 23:39   #38
volgarik34
Мне отдал,да подшипник есть в магазе кроме глухого игольчатого во входной вал
Старый 22.03.2014, 23:41   #39
naa
Аватар для naa
этот можно поменять с планетаркой вместе, чтобы не мучиться!
ни разу не вынимал её, наверно геморно!
naa вне форума
Старый 23.03.2014, 09:15   #40
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
прощу прощения у автора, но что бы не плодить тем спрошу здесь.подскажите что может быть? сначала появился стук при трогании назад, т.е. ехал вперёд, остановился, трогаюсь назад и такой клац как бы на крестовину похожий. а это полез я менять виску на раздатке, покачал карданы все кресты в норме, а вот при толкании переднего кардана взад-вперед и происходит такой стук и похоже в раздатке.
андрей_ вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
