Старый 17.03.2014, 23:17   #11
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
новые передние крепления рессор !
Ира жена Муромца вне форума
Старый 17.03.2014, 23:20   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
со смещением назад, тоже были такие мысли...НО КАК ПОПАСТЬ В АРКУ???
Андрей150777 вне форума
Старый 17.03.2014, 23:26   #13
Не со смещением назад, а со смещением крепежного болта вниз. То есть не увеличивать изгиб рессоры, а опускать ниже точки ее крепления. Тогда мост будет перемещаться практически по вертикали.
Старый 17.03.2014, 23:27   #14
Андрей150777
Марка: Были два
тогда **** еще выще поднимется...
Старый 17.03.2014, 23:31   #15
Так выдерни лист из рессоры, и все будет нормально.
Старый 17.03.2014, 23:50   #16
Андрей150777
Марка: Были два
низяяя
Старый 17.03.2014, 23:56   #17
dave1000
http://www.uazobaza.ru/acat/model.658.118.html
деталь 16 на схеме
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=30459&skod=385
на уаз патриоте переходная пластина смещающая мост на 2-3см
находится между мостом и рессорой
у патриота размер болта рессорного пакета, скорее всего, отличен от жипа
аналог можно самому изготовить
кусок пластины нужной толщины(чтобы голова рессорного болта утопилась) + просверлить отверстие и приварить туда кусок болта,чтобы он в площадку на мосту вошел
смещение сам выберешь
в верхней пластине крепления рессоры одно отверстие пересверлить
dave1000 вне форума
Старый 18.03.2014, 00:00   #18
Андрей150777
Марка: Были два
а в курсе какова длина от уха переднего до центра на уазе? т.е. какова разница с нашим?
Старый 18.03.2014, 00:01   #19
dave1000
и еще если парит s-образное скручивание рессор то можно реактивную тягу приварить
а что бы сзади крылья не притирало отрезать нижние части, и грязи некуда будет собираться...
dave1000 вне форума
Старый 18.03.2014, 00:03   #20
Андрей150777
Марка: Были два
про тягу знаю, я пружины поставил в дополнение, пока устраивает.
грязь и так не собирается, это не мешает.
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
