#31 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Но опять же это на VM531!!!!!!!!! Вывод один,приобрел у Дмитрия СД Б/У датчик,поставил себе и машинку не узнать,полетела,лучше чем прежде!!!!!!!!!!!! Это факт!!!!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
Последний раз редактировалось Jeepshade; 13.08.2010 в 08:17. |
#32 |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
только приехал с диагностики и от этой проги толку ноль
заказали прогу чисто на Джип наш |
#33 |
у нас на таком колекторе нет ничего
#34 |
пзырей нет ни так ни там
тосол в норме попробую скинуть датчик тосола на перемычку |
#35 |
по этой ссылке http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
сделал диагностику показало 2 ошибки 1- Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей 2-Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели) но из зи свечей накала никак же машина небудет тупить |
#36 |
На другом форуме посоветовали прочистить сеточку на тнвд
может ли это как то повлиять на тупняк после 2000об |
#37 |
почисти - ток я сомневаюсь. Может что с рейкой?
#38 |
у меня нет рейки
с насоса на форсунки и всё |
#39 |
Завтра попробую поменять мозги если нет то попробую заменить первую форсунку
#40 | |
