Старый 16.03.2014, 12:36   #191
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Заморочился пока эпоксидкой, жду пока высохнет.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 16.03.2014, 12:48   #192
федорофф
Аватар для федорофф
Промывал вчера вот таким составом ! По очереди.
А потом проточной водой из шланга.
И от куда там всего ?
федорофф вне форума
Старый 16.03.2014, 16:03   #193
федорофф
Аватар для федорофф
С эпоксидкой чудо не удалось
Завтра буду аргон искать.
федорофф вне форума
Старый 16.03.2014, 17:54   #194
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
ну сигареты там - вроде как некоторые советские водилы считают (включая моего тестя), что табак затягивает течи системы охлаждения.
ну, а по поводу крышки - ей "крышка"
il-82 вне форума
Старый 16.03.2014, 18:14   #195
il-82
Аватар для il-82
кстати как вариант думаю можно герметиком обойтись, то есть берешь место разлома мажешь гермесом, ну и конечно вместо прокладки, потом через длинную пластину (мм 2 минимум) прикручиваешь вместо длинного болта шпильку (первой гайкой фиксируешь крышку, а второй пластину), и вместо короткого вкручиваешь шпильку первой гайкой притягиваешь обломок, а второй другой конец пластины. пластина как коромысло будет притягивать по центру большой кусок крышки.
думаю на несколько дней с доливками тебе хватит
ЗЫ я так свой притягивал, некоторое время ездил...
Последний раз редактировалось il-82; 16.03.2014 в 18:22.
il-82 вне форума
Старый 16.03.2014, 18:29   #196
федорофф
Аватар для федорофф
Уже и новую заказал, и прокладку....
А всё таки по пробую сварку !
Спасибо !
федорофф вне форума
Старый 17.03.2014, 11:51   #197
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Я у себя варил аргоном,после того ,как неудачно затянул болтами крышку....термостат с места соскочил,а я не заметил и потянул.....Короче крышку ведет при сварке,варили на мокрой тряпке,но все одно повело..Пришлось шлифовать посадочную площадку и вместо стандартной прокладки взял вырезал прокладку из пробки 1мм толщиной,затянул... вроде не течет.Думаю проще и дешевле купить бу крышку или новую,а про эту забыть и не тратить время-деньги и нервы))))
gsp200 вне форума
Старый 17.03.2014, 15:22   #198
федорофф
Аватар для федорофф
Спасибо всем за советы !
Сегодня нашел аргонщика, заварил, вырезал из паранита прокладку и на герметик - собрал, вроде всё хорошо !!!
Результат промывки и замены термостата - прогревается гораздо быстрее, печка стала теплее, держит рабочую температуру, за пол часа на холостых только один раз включился вентилятор, и то секунд на 20, а раньше молотил по несколько минут.
федорофф вне форума
Старый 24.06.2014, 18:48   #199
Kruch
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
Exclamation
День добрый вопрос по 2.1td и печку. С радиатора отопителя две трубки верхняя идет вниз на тройник и на помпу. Нижний идет в блок и на нем у меня стоит дополнительная помпа которая судя по стрелке на корпусе толкает в антифриз в блок двигателя. Вопрос в следующем правильно ли установил дополнительную помпу?
Kruch вне форума
Старый 24.06.2014, 22:03   #200
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если насос ставить по правильному, то он должен стоять от блока к печке.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
