Старый 13.03.2014, 10:01   #51
Горыныч
Аватар для Горыныч
По хорошему нужно выдернуть BCM и его проинспектировать - пропаять. За шину он отвечает.
Горыныч вне форума
Старый 13.03.2014, 15:35   #52
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не верно.
Источниками информации являются почти все подключенные устройства. Замыкание проводов возможно в любом месте. Плюс, неисправности в самих блоках.
ЗЫ. У меня клима глючила.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.03.2014, 19:54   #53
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не верно.
ага, т.е. если я поменяю SBEC, то проблема может остаться? может стоит тогда еще и BCM поменять? просто я когда зацепил второй кислородник, то вылетел предохранитель SBEC и в нем взорвалась довольна таки толстая дорога, я её запаял
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 13.03.2014, 19:55   #54
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а где взять его схему электронную принципиальную? его если прозванивать, это каждый элемент придется выпаивать. так же как и у SBEC
Zoltrix вне форума
Старый 14.03.2014, 11:02   #55
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не верно.
Поправлюсь. Я хотел сказать, что он выступает в роли "сервака", т.е. весь обмен по шине идет через него. Понятно, что контроллеры шины в каждом девайсе есть
Горыныч вне форума
Старый 14.03.2014, 11:03   #56
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да не, надо в лупу все проинспектировать на наличие болячек старости. Часто разъемы пропаивают, может микротрещины в дорожках есть и т.п.
У меня на кочках вылетает ошибка "BAD COOLING SENSOR" (типа писец датчику тосола) на VIC'е. Читал пиндосов - 99% надо пропаивать разъем в BCM
Последний раз редактировалось Горыныч; 14.03.2014 в 11:09.
Горыныч вне форума
Старый 14.03.2014, 12:47   #57
TheTERMINATOR
И снова не верно. Все устройства равнозначны, мастера нет. Те же дверные, без бодика, спокойно между собой работают.
Надо не пиндосов читать, а Библию. Баянище.
Старый 15.03.2014, 11:07   #58
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем сегодня ездил по грунтовке, протрясло видимо и опять началось, то погаснет, то оживет (приборка), приехал, заглушил, в итоге опять отказался заводиться, я на CCD BUS (-) с аккума (+) подал, все заработало и поехало, но отказала печка и потолочная консоль. пока ехал панель тоже то тухла, то гасла. заглушил, заводить - фиг, с аккума на CCD BUS нифига -глухо, снял (-) клемму с аккума, вкл зажигание, подождал, накинул клумму, все заработало и до дому доехал нормально, все работало. вот я не понимаю, может снять SBEC и BCM и прогреть им штырьки попробовать, ну куда разъемы подходят, может там где олово потрескалось и отходит? микротрещину-то я не увижу если есть...
Zoltrix вне форума
Старый 15.03.2014, 23:49   #59
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Скорее всего у тебя где-то CCD BUS коротит или надрыв провода. Возможные места её повреждения:
1. Переход салон-моторный отсек;
2. Жгут под аккумулятором (если кипел аккум, кислота могла попасть на провода);
3. Жгут рядом с радиатором (мог выкипать антифриз и разъесть изоляцию);
4. Контакты блоков управления;
Самый простой выход купить витую пару и проложить дублирующую сеть, если не поможет, пропаять все контакты блоков.
Схема подключения витой пары от блоков есть в библии.
ivanishimcev вне форума
Старый 16.03.2014, 06:14   #60
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
спасибо огромное! сегодня займусь, на счет витой пары кстати тоже уже думал.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
