Старый 12.03.2014, 10:29   #11
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Верни демпфер взад который сняли. Стопудово в нем дело.
Сашка М вне форума
Старый 12.03.2014, 10:58   #12
alekssandr
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Я тут тоже попал на шимми с новыми колесами. На 30-40 км/ч конкретный расколбас.
на моем с родными 16-ми никаких проблем не было, даже с дизельными пружинами, поставил 17-е - повесился...так и не решил проблему до конца, продал ..даже тема моя есть по этой проблеме.. машина ко мне вернулась, колхозники потом какой то непонятный демпфер воткнули..то ли от ваза аморт, то ли хз че...я так и не идентифицировал...даже с убитой панарой шимми не было
alekssandr вне форума
Старый 13.03.2014, 01:57   #13
saymon
Аватар для saymon
Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
Мужики, спасибо что откликнулись и не прошли мимо! Танцы с бубнами продолжаются, сегодня с утра до вечера мучил сервисменов, проблему не вылечили ( вообще теперь у меня ВСЕ новое стоит, сегодня махнул все рулевые наконечники, пробовали другую панару, оригинал, пробовали другой демпфер, оригинал, подтянули все болты на стоячей машине, почистили все диски из нутри, сделали сход развал, ВСЕ без толку. .. Ааааа, я не знаю уже что делать ((( уже дошло до обсурда, со стороны сервисменов, говорят, что Ванины рычаги под круглые сайленты,короткие для моих 2 дюймов, говорят что нужно обоймы сайлентов проварить на бумеранге, якобы их нельзя было менять, а надобыло полностью весь рычаг брать, тк не известно сколько до меня его в перепресовывали ( на машине, которая прошла всего 60000 км до меня) . А сегодня появился новый фетиш, после всех манипуляций в сервисе, при резком оттормаживании со 110 появляется тоже шимми. Я уже говорю им ставьте обратно мой демпфер, вся ремзона стала его искать, но он куда-то загадочным образом потерялся ( вроде и не уедешь вообще без демпфера, а вроде и не охото платить, за не качественную вещь. Вообще умные люди тоже посоветовали, поставить второй демпфер, раундж кантри 2.2, вот только где его по быстрому найти, ума не приложу. Пацаны, может есть у кого в загашнике, срочно куплю, на цену уже пох, кровь из носа, 19 должен быть на УЗИ в Калуге, жена беременна, обещал ((( кстати, почему еще уверен, что проблема в демпфере/демпферах, на моем старом, руль крутился тяжелее, машина была более сбита, сейчас же стала валкой, мягкой, как сопля (((
Последний раз редактировалось saymon; 13.03.2014 в 02:03.
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:09   #14
saymon
Аватар для saymon
Обсуждалось много раз, несколько тем в разделе.
Причин может быть ещё несколько - резина, суппорта и т.д. Да что угодно.
Отригулируй сход, схождение
резина новая, бриджики айс крузер 7000, с суппорта ми тоже все гуд, неделю же ездил, а тут после замены бах и все? Так не бывает. Сход развал сделал- не помогло
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:10   #15
saymon
Аватар для saymon
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Ну и во время сход-развала проверить затяжку болтов всего что меняли.
Проверили - не помогло
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:14   #16
saymon
Аватар для saymon
Шаровые, рулевые наконечники в каком состоянии? Как там насчет балансировки колес, может там говна налипло по паре килограмм с внутренней стороны диска. Ну и скорее всего бракованный демпфер, попробуй поменять на усиленный (хотя проблема не в нем, он лишь не дает развиться шимми).
Все новое, диски чистили, с балансировка все хорошо, до сервиса ехал, соответствии но до замены, все было отлично, менял его, тк порекомендую али его тоже махнуть, чтоб было все по феншуй к новой подвеске
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:16   #17
saymon
Аватар для saymon
поставь обратно тот демпфер какой стоял и проверь будет тоже самое или нет.
про усильный первый раз слышу. ставица либо один либо пара
покажи на фотку как выглядит
Я бы с радостью его поставил, т.к. уверен тоже, что проблема решится на 500 процентов, но т.к. я же приехал с ним, и проблем не было, да и Ваня свидетель, он бы не отдал машину с такой хренью, но, он загадочным образом куда то делся, они его не смогли найти ((( фото Сделаю, чувствую не раз еще машину на подъемнике поднимать будут ((( а пока могу сказать, что он серебристый, без каких либо наклеек, шток без гофры
Последний раз редактировалось saymon; 13.03.2014 в 02:20.
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:21   #18
saymon
Аватар для saymon
не что не изменилось. все тоже самое.
только бала выведена новая линейка но теже яйца подороже на 10$
если по теме смотреть надо ступки наконечники. панару.
что вчера было целым завтра может быть трупом.
Сегодня все смотрели, ставили другое, новое, оригинал проблема не ушла
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:23   #19
saymon
Аватар для saymon
на одном овере с лифтом где то 1.5 я долго боролся с шимми...вся подвеска гут, а шимми есть. два приколхоженных демпфера проблему решали месяца на 2 на 3 ..потом один подыхал и снова шимми..поставил раучкантри перфоманс 2.2, уже полтора года все отлично......кстати шимим на нем началось тоже после ремонта всей подвески...пока громыхало и люфтило шимми не было
А ты ставил первом вторым или же взамен основного? Мне тоже сегодня его посоветовали, вот только где его взять? (((
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:24   #20
saymon
Аватар для saymon
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Мдааа, исправная подвеска - зло?
Выходит))))
saymon вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
