Старый 11.03.2014, 12:00   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию Синий XJ
Доброго всем времени суток! Принимайте в ваши ряды пополнение - синий чероки 93, 4 литра.
Машина живая по кузову,но,походу, за ней совсем не смотрели в плане обслуги.
Двигатель жутко троил,норовил заглохнуть на холостых,заводился с трудом.
В итоге,по дороге он заглох и отказался заводиться совсем :) Когда дотащили до сервиса,моторист долго матькался,ибо не мог найти причину,почему не идёт питание на форсунки и бензонасос. В итоге,было выяснено что проводок,пущенный внутри монтажного блока от одного преда к другому каким то макаром питает всю эту систему.Без него просто не запускается движка. Свечи,судя по виду,не менялись с завода,кроме одной,она была поменяна и при этом была короче и с другим зазором.
Бегунок был изношен.(В итоге первым делом заменили крышку трамблёра,бегунок и свечи и двигатель ожил)
Ключей не было,а то ,что нам дали больше похоже на мебельный.
И почему-то ремень в масле.
В общем,вопросы -
1)Можно ли купить личинку замка зажигания с ключом и личинками от дверей и багажника?
2)Чем приклеить потолок?
3)Двиг на холостую работает не идеально ровно - форсунки мыть надо?
4)Что это за проводок? О_о
(Вопросов на самом деле больше,просто пока нет времени)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140311_130852[1].jpg (31.5 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140311_125856[1].jpg (57.9 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140311_130135[1].jpg (28.7 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140311_131101[1].jpg (47.3 Кб, 147 просмотров)
McFly вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
