Старый 06.03.2014, 04:28   #31
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
обычно так и бывает :)) это только у меня у ступки срезало :)))
вынуть элементарно, выкручиваем винт дежащий палец сателитов вытаскиваем Склипсу, дергаем за полуось предварительно поснимав тормоза и прочую лабудень
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 06.03.2014, 04:28   #32
driver_swamp
А где растяжка, там и ШС в панаре))
лучше два :)
Старый 06.03.2014, 08:21   #33
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
лучше два :)
Это неоспоримо
U F O вне форума
Старый 06.03.2014, 10:58   #34
Naivvv
Аватар для Naivvv
Марка: Cherokee 1992 4.0
Это понятно, а вот если она посередине лопнула
Как внутреннюю часть вытащить??
Инутри же неподтолкнёш, а снаружи не зацепишь
Naivvv вне форума
Старый 08.03.2014, 15:18   #35
driver_swamp
есть магнитые отвертки, подтащил и выковыривай, а если есть новый ступичный, то старый выбил нафик и просто вынул
Старый 25.03.2014, 11:55   #36
Naivvv
Аватар для Naivvv
Неделю незад сделал полную ревизию заднего моста!
Была заменена правая полуось, подшипники и сальники(spiser)
Очень долго мучался с выковыриванием с клипс, ибо стоит блока и клипсы самни на как не хотели вылетать через специальные прорези!
Масло кастрол залил
Naivvv вне форума
Старый 25.03.2014, 11:57   #37
Naivvv
Аватар для Naivvv
Процесс длился аж 5 дней
Naivvv вне форума
Старый 26.03.2014, 22:58   #38
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Сообщение от Naivvv Посмотреть сообщение
К "ЖиЖаЖып 2014" готов?
MEN вне форума
Старый 25.04.2014, 00:43   #39
Naivvv
Аватар для Naivvv
Приподнялся тут недавно.
Перед- мерсоружины и аморы от тлк80
Зад- аморы от патфайндера и газелевские серьги на рессоры, с переда пружину на зад поставил
В процессе оч много трудностей возникло:
Задняя подвеска:
1) штатные амортизаторы имеют в одном из ушей запрессованые крепления, которых в новых аморах не оказалось - как итог пришлось делать из уголков что то похожее на штатные проушины, которые к кузову родными болтами пришпандорил и 16м болтом амор меж ними стянулся(на фото половинка крепления)
2) мост сместился, и стало заметно что амор совсем под другим углом сверху к кузову подходит - пришлось развернуть уже сделанное крепление на 90градусов дабы избежать сильного износа фтулок крепления аморов
3) длины тормозного шланга на вывешенном левом колесе явно не хватало - от паджеро 2 подошел как родной))
4) газелевские серьги показались жидковатыми - усилил их вварив посередне уголок
5) так и не смог выпресовать сайлентблоки из рессор...( езжу старыми гремлю
Naivvv вне форума
Старый 25.04.2014, 00:54   #40
Naivvv
Аватар для Naivvv
Передняя подвеска:
1) аналогичная ситуация с амортизаторами и зампресованными в них креплениями, но только сзади это крепление было сверху, а здесь снизу пришлось колхозить!
2) длина аморов значительно ограничивала ход подвески- пришлось делать двойной кульбит и помимо придурки крепления думать над проставкой( фото 1)
3) читал что мол под мерсо пружины нужны спешл резинки.... Не стал заморачиваться с поиском и подборкой, а просто решил сделать переходник-взял трубу нужного диаметра( чтоб в пружину лезла) и приварил её к старой проставке, естественно лишнее с последней спилил, ибо машина и так знатно взлетела!
К этой новой проставке-переходнику, изнутри, где соприкасается пружина проложил слой резины и шумки- чтоб не клацала
Naivvv вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
