Старый 05.03.2014, 23:49   #1
Oleg007
Аватар для Oleg007
Марка: JEEP G.Ch.ltd 1994.5,2
По умолчанию Карты дверей
Решил заменить дверные карты на рестайловые. Задние разьемы перепаял все работает(стекла ,блокировка) С передними не получается. Может кто делал? Как дорестайловую дверную проводку подружить с рестайловыми кнопками ?
Oleg007 вне форума
Старый 05.03.2014, 23:55   #2
max19834
Аватар для max19834
Привет! Ты вроде писал что все подключил и все работает кроме подсветки? Я еще интересовался каким образом...
max19834 вне форума
Старый 06.03.2014, 00:35   #3
Oleg007
Аватар для Oleg007
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
После замены динамиков в задних дверях ,поставил рестайловые карты.Разъемы подружил и все заработало. (с родными передними картами) Приобрел динамики в передние двери и торпеду. Поставил-звук . Распаял разъем водительской двери -срабатывает с кнопки только блокировка замка .Подсветка открытых дверей работает. В выходные продолжу терзания. На форуме видел у кого то такой колхоз.
Oleg007 вне форума
Старый 06.03.2014, 09:28   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Разрезать шлейф между платой кнопок и платой CPU, много думать, подключить управление реле напрямую от кнопок. Поставить дополнительные реле для остальных 3-х стекол.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.03.2014, 12:56   #5
max19834
Аватар для max19834
+100500 . Я уже занимался переделкой этих блоков с цифры на аналог...
max19834 вне форума
Старый 06.03.2014, 21:29   #6
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Макс а как подсветку то сделать кнопок и передние фонарики на дверях ?
dimchik-90 вне форума
Старый 06.03.2014, 22:59   #7
Oleg007
Аватар для Oleg007
Спасибо. Придется ехать к электрикам.Сам такое не потяну. .
Oleg007 вне форума
Старый 07.03.2014, 20:52   #8
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
В кнопки любые светодиоды можно поставить,а на фонари если проводов нет,то отдельно протащить. В передние только "-" от концевиков,"+" постоянный там есть на кнопки ц.з.,а в задние постоянный "+" и "-" тоже от концевикрв.
max19834 вне форума
Старый 07.03.2014, 21:05   #9
dimchik-90
Так кнопки с завода то горят ??? или они с завода без лампочек, я просто только правую обшивку снимал а левую еще нет , а на правой забыл посмотреть
Старый 07.03.2014, 23:38   #10
max19834
Аватар для max19834
На рестайле горят. Там стоят зеленые светодиоды и горят очень тускло. Можно поменять диоды на более яркие,зеленые,синие,красные вообщем какие захочешь
max19834 вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
