Старый 05.03.2014, 12:40   #1
alekssandr
По умолчанию как отключить память на ZJ?
На 98м годе...а то желания с зеркалами возиться нет...брелок все равно один
alekssandr вне форума
Старый 05.03.2014, 12:42   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по сиденью удобно зато, я бы по зеркалам отключил а вот сиденье оставил, для города и коротких поездок настройка одна, а на трассе другая
Хасковод вне форума
Старый 05.03.2014, 13:16   #3
yakobson
Аватар для yakobson
выдернуть разъем из двери под обшивкой, тот что к памяти кнопок подходит.
yakobson вне форума
Старый 05.03.2014, 13:25   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это приведет только к невозможности включить 1е или 2е положение памяти и программирование этих положений, сама память останется работать, ведь это всего лишь кнопки и не более того.
Степаныч вне форума
Старый 05.03.2014, 13:33   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Что с зеркалами, стабильно ли работает память сидений, что хотите отключить? Память так просто не отключить, необходимо отключить модуль под водительским сидением, там 2 разъема, вынуть из модуля и соединить разъемы между собой перемычками, разъемы разные, цоколевка не совпадает, так что все по схеме соединять. Но если память сидений работает стабильно, а проблемы лишь в зеркалах, то надо замкнуть выводы реостатов положения зеркала между собой и сохранить память.
Степаныч вне форума
Старый 05.03.2014, 13:38   #6
alekssandr
ок, спасибо! проблема только с зеркалами
Старый 05.03.2014, 21:11   #7
leha altay
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ '96 4.0,249OD
добрый вечер. А где находятся выводы реостатов положения зеркал.
leha altay вне форума
Старый 05.03.2014, 21:12   #8
alekssandr
в проводке с зеркала
Старый 05.03.2014, 21:25   #9
leha altay
внутри зеркала или внутри двери?
Старый 05.03.2014, 21:27   #10
alekssandr
проще добраться до них внутри двери
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
