#81 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
#82 |
Марка: Nsgv 1.6
на русском и написано, что не понятно ?
суть в том что нет "нейтрали" на торможении двигателем, торможение двигом есть кроме первой передачи (да и на ней если селектор акпп поставить в положение 1) , просто за счёт гидротрансформатора слабое оно |
#83 |
Поменял себе раздатку по осени с 299ОД на 242. Пишет бортовик теперь "сервис 4вд свич офф" В общем на датчик ругается я так понял ну и режимы не показываются на бортовике.
Что где поменять, отрезать, прикрутить чтоб заработало как надо? |
#84 | |
#85 | |
![]() А где эти разъемы? Я просто тут в соседней теме отопитель ковырял, ну и панель всю раздербанил, думал как раз там разъемы соединю-разъединю на БК, а там хер )), в БК один общий штекер входит и все. Вот и решил теперь тут спросить что где резать надо) |
#86 |
Андрей,как я понял это на раздатке датчик надо ковырять и кидать провод до инфо дисплея на 32 и 31 ногу в 100 пиновом разъеме
#87 |
поезжу пока со "свич оффом", тем более что он только при заводке загорается и на фулл-тайме, а потом тухнет )))
#88 |
Марка: Grand 5.9
Андрей, привет!
В общем за бортовиком на косе проводки есть 2 разъема: красный 2-контактный (у тебя должен быть соединен), и черный 1-контактный (должен быть разъединен). Разъедини красный и соедини черный. Вот тут на англицком http://www.jeepforum.com/forum/f13/t...-np242-685644/
Grand 5.9 98 46re 242 лифт 3" катушки 31" +7(921)920-85-08 |
#89 | |
спасибо огромное
