#21 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
фото
#22 |
Я незнаю почему тебе мастер ничего не сказал но кастер утебя КРИТИЧНО В МИНУСЕ!
В этих приделах он должен быть!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад, ![]() |
#23 |
так чо делать то??
#24 |
По ходу надо ловить такой же машин и рычаги мерять, или пиши Bomberу , он рычаги тюненые делает, должен знать, какие они в стоке должны быть.
#25 |
Разбираться с рычагами! Найди гранда такогоже и померяй растояние блтов крепления рычагов и сравни со своими! Скорее всего косяк в верхних рычагах!!!
#26 |
спасибо за участие братва!
#28 |
Марка: JEEP cherokee
на кирпиче и на гранде передние рычаги одинаковые.
по центрам сайлентов верхний - 385мм нижний - 403мм ![]()
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished" Мечтай так , будто живёшь Вечно! Живи так, будто умрёшь Завтра! ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Bomber; 06.08.2010 в 04:35. |
#29 |
померял. до мм не скажу т.к. мерял лежа на земле, но похоже что родные
#30 |
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
По моему у Вас проблема с чулком. Если посмотреть на обе фотографии, то можно увидеть, что шаровые смотрят по отношению к отбойнику как-то не одинаково. И как стоят эксцентрики?
