#1091 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Товарищи подскажите
вот у меня спидометр барахлит, то кажет то нет датчик снимал крутил вертел, сигнал есть, а стрелка как то то плавно идет а потом херакс рывком и падает за 200 можно ли как то удостоверится в работе датчика с помощью програмки? допустим соединить и прокатиться и посмотреть на скорость, программка же берет данные из мозгов |
#1092 |
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
вот с датчиком скорости как раз не все пока однозначно
Ну вот всегда так после выходных! Вчера это был подвиг, а сегодня уже стыдно... |
#1093 |
Марка: 4l YJ 93
на данный момент, можно посмотреть просто график при равномерном движении, не вдаваясь в цифры, датчик дает "рывки" или сам спидометр при смерти.
#1094 |
Марка: пока нету
Пришел шнурок, опробовал прогу. Автору уважуха, действительно достойная работа. Жаль с Украины не можем закинуть на развитие проекта.
Но вот есть пара вопросов: ошибки будет выдавать номерами или расшифровкой? Коррекция зажигания перманентная или угол коррекции запомниться после отключения компа? Какая максимальная скорость на порту, есть ли возможность выводить больше параметров без подвисания? |
#1095 |
Сегодня спидометр чинил и на пробной поездке подключил комп посмотреть скорость
программа 2,0 неплохо показывает скорость, но все таки видимо скорости обмена данными не хватает, после 40 уже показания в два раза завышаются, например по факту 60кмч в проге 130кмч, но уже не сверхсветовые скорости как раньше писали) а вот климатконтроль верно показывает ну и опять про лямбду посмотрел, при разгоне-газовании графики чаще скачут) картинки в движении на ходу делал Развернуть для просмотра![]() ![]() ![]() ![]() [свернуть] |
#1096 | |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Коррекция пожизненная, пока сами не измените. Клемма не влияет. Скорость порта жестко зафиксирована в мозгах машины. Ускорить вывод параметров невозможно.
AKA Паштет |
#1097 |
Марка: 4l YJ 93
Игорь Филин, забудьте про "флаги работы с лямбдой" смотреть надо "напряжение с лямбда зонда".
время впрыска как и скорость безразмерная величина пока, просто цифра с потолка. |
#1098 |
Марка: Jeep WJ 4.7
Всем привет. Как-то не хочется лопатить 100 страниц, может кто ответит мне коротко и ясно - есть ли какие-либо приблуды, чтоб можно было протестить дорестайл так же как тестят рестайл - с помощью планшета, смартфона, или ПК? Где продаются и сколько стоят?
#1099 | |
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
![]() На Drive2 - продан Диагностика Реникс (мануал) Диагностика Mopar дорестайл (мануал) |
