Старый 24.02.2014, 19:14   #11
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
при износе полуоси в районе подшипника и брякать может и звуки издавать разные, у мня , например, на одной машине при медленном движении полуось издавала низкочастотный бухающий звук, аж в голове отдавалось
тоже такая история стук появился где-то в августе, был слышен только на высокой скорости на идеально ровной дороге, щас прогрессирует, как раз начинает со скорости примерно 30 км/ч, сзади бух-бух-бух, а дальше с увеличением скорости становится быстрее. Осенью менял подшипники и сальники, сначала вроде стало тише, но через несколько км застучало по-старому. На полуосях вроде значительного износа не заметил, но видимо моё понятие о незначительном износе не соответствует действительности, Всё-таки 310000 эти полуоси откатали, видимо пора менять, а то уже даже пассажиры обращают внимание на стук, даже с музыкой отчетливо слышно. в каталогах заметил spicer и spicer drive, есть ли какая-то разница, или просто взять простой спайсер?
NK20 вне форума
Старый 25.02.2014, 00:13   #12
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Сзади диски или барабаны?
При чуть нажатом тормозе пропадает?
Alex39 вне форума
Старый 25.02.2014, 09:41   #13
МИХА787
Аватар для МИХА787
Это скорее всего выработка на беговой дорошки полуоси, при этом и стучит и шуршит и все делает. Даже не задумывайся вскрывай мост.
МИХА787 вне форума
Старый 25.02.2014, 10:06   #14
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
Диски. Ни от тормоза, ни от ручника ситуация не меняется. Просто при торможении машина замедляется и стук становится медленнее, так как он идет в такт обороту колеса
NK20 вне форума
Старый 25.02.2014, 10:14   #15
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Да тоже склоняюсь к этому, всё пролазил, больше там стучать нечему, редуктор думаю так стучать не может, если только гудеть. Просто недавно туда лазил, намучался 2 дня с подшипниками, пока из подручных средств в гараже съемник не сделал, а щас опять надо новые подшипники, сальники, да ещё на полуоси 12000, ох беда в общем)
NK20 вне форума
Старый 25.02.2014, 18:39   #16
ZRV
Аватар для ZRV
Было нечто похожее, левая задняя полуось кривая была, обнаружил случайно на подъёмнике.
ZRV вне форума
Старый 25.02.2014, 18:48   #17
max19834
Аватар для max19834
Я так два дня так-тук искал, оказалось трос ручника съехал в сторону и об грузик на колесе цеплял.
max19834 вне форума
Старый 25.02.2014, 20:34   #18
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Было и такое, трос выскачил из своего зажима, но там вообще грохот жуткий был
NK20 вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
