Старый 22.02.2014, 21:40   #41
alekssandr
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
Вот вы флейм развели опять....
Уж тыщу раз обсуждалось, что 249 не ОД хороша в городе и на трассе, 249 ОД хороша любителям агрессивного вождения и чувства машины, а 242 хороша для камикадзе:)
я там не участвовал
alekssandr вне форума
Старый 23.02.2014, 09:38   #42
Artem BMW
с пустой виской в грязи на фултайме буксуют оба
с пустой виской в грязи на пониженной буксуют оба
так у меня было
Ты вывеси 1 мост, с пустой виской, на 249 НЕ OD, под передний можешь даже не подкладывать ничего, 100% машина с места не стронется. Позавчера только пробовал.
А в грязи и на льду могут и оба буксовать, если зацеп есть.
Artem BMW вне форума
Старый 23.02.2014, 09:47   #43
Artem BMW
Андрей,давай найдем техническое решение ручной блокировки вместо виски
Надо вместо вискомуфты электромагнитную муфту прилепить от чего-нибудь. В родной корпус. Самый простой вариант и надежный. Осталось придумать от чего.
Старый 23.02.2014, 17:15   #44
volgarik34
Аватар для volgarik34
От кондея,тока диски нахер сгорят в первой яме
volgarik34 вне форума
Старый 24.02.2014, 00:22   #45
Artem BMW
Да есть куча вариантов. В том-же дустере электромуфта, в соренто, форд экплорер и т.д.
Старый 24.02.2014, 00:38   #46
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там с габаритами **** , тесно
у тойже 247 муфты длина больше
думал я на тему муфты с таким приводом.
Хасковод вне форума
Старый 24.02.2014, 07:08   #47
volgarik34
А почитай про тесты этих все дорожников-чуть букса и муфта отключается от перегрева.если ездишь только по асфальту то вариант-тогда зачем выкидывать муфту? А если ездишь в ямы и колеса больше стока то шляпа это-виски-муфты-приблуды.жесткий блок ваше все
Старый 24.02.2014, 10:19   #48
Artem BMW
Какой перегрев? Ты путаешь, муфта для блокировки жесткой, она не греется, т.к. заблокирована когда включена и не проскальзывает. Это так-же как ты железкой включать или выключать будешь.
Старый 24.02.2014, 11:00   #49
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Тогда это должна быть именно блокировка но с злектроприводом , а муфта хоть и электронноуправляемая сама по себе подразумевает проскальзование и частичное блокирование ....
На крузере 100 реализована именно такая схема : свободный дифференциал в раздатке , блокируется он сервоприводом с кнопки ЖЁСКО без всяких муфт...
Как мне кажется лучший вариант это доработка SATA, максимум эффекта при минимуме затрат и простота конструкции, можно конечно и элекропривод к этой схеме добавить, но не вижу в этом смысла, усложнение конструкции -шаг к снижению надёжности...
Стас 69 См вне форума
Старый 24.02.2014, 11:04   #50
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Каким это образом муфта подразумевает проскальзывание? Муфта это просто элемент, который что-либо связывает в трансмиссии, в нашем случае это виско-муфта, в случае с 249ОД - это жёсткая муфта.
DanZL вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
