Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
Нет 12 вольт на фонарь заднего хода, оследил от лампочек до двух разъёмов
под капотом около расширительного бачка , провод желтый с зеленой полоской (инфа 100% - питание подавал - горит) , дальше эта падла уходит в толстенный пучёк в гофре и теряется из виду. Так вот, где теперь эту падлу искать? в салоне? в блоке предов\реле? или в БЦМе? З.Ы.: я конечно подал 12 вольт из другого места, но это ведь не выход!!!! И возможно оффтоп: попутно пытаюсь бороться с утечкой f7(BCM ,приборка, ...) ток утечки ~0,36-0.38
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся! Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/ Последний раз редактировалось Darth_vaider; 21.02.2014 в 19:25. |
#2 |
ищи его в датчике парк нейтраль или в передохранителе ( в дорестайле вроже 12 на память..могу ошибацца - перепроверь)
#3 | |
Ещё повторюсь уходит в толстенный пучёк в гофре от двух разъёмов. И ещё повторюсь питание подавал - горит! рестайл!
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся! Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/ |
#4 |
Марка: нету
#5 | |
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся! Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/ Последний раз редактировалось Darth_vaider; 21.02.2014 в 20:39. |
#6 |
Марка: нету
А что там неясного, предохранитель №6 в салоне, учитывая что блоков предохранителей всего 2 у Вас, то проверить оба не велика работа. Разъем С235 Вы нашли, С204 находится прямо на блоке салонных предохранителей, он вроде желтого цвета, там куча разъемов и на них цветовая маркировка.
#7 |
F6. Реле поворотов, информационный дисплей, потолочная консоль, датчик "Парк-Нейтраль" (15 А)
все потребители кроме последнего работают... переберал давеча блок предохранителей в салоне, вычисти зеленый мох почистил контакты смазал... всё равно нет 12 В. :( , зато решил вопрос с утечкой на F7. Остаётся лишь участок между подкапоткой и блоком предов... мытарства продолжаются.
#8 |
Марка: продан.
я не знаю насчет рестайла, но у себя на дорестайле такую же проблему решил заменой предохранителя "мини" на кондиционер в подкапотном блоке.
JEEP закаляет
#9 |
круто! а кондей то тут причем???
