Старый 29.07.2010, 07:57   #21
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Поставишь вторую сторону - обрати внимание на тормозной шланг. натянется или нет.
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 14:09   #22
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Да если торм шланг натянется,у меня натенулся после установки волговских рессор,покупай от YJ он длинее
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 29.07.2010, 16:42   #23
Chera
Аватар для Chera
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Точно)
Мне подобрали от ауди какой-то ) резьба такая же.
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 19:05   #24
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет сами мы не местные за граница и чтобы не плодить тему спрошу тут.....
что мне надо купить и от каких авто с орегинальными номерами деталей чтоб перебрать зад на КИРПИЧЕ по причине усталости рессор.
я так понял ресоры от ВОЛГИ но каккие - нужен стандартный подьем машины до нормального заводского 5 или 6 листов.
второе какие амы мне нужны саленблоки если серьги подвески что с шлангом
что идет на тройник менять сразу хватит родного и вообще что надо купить и преготовить к перебору задка машины .
чинить буду на даче пост сварка есть но по деталям не хочется попасть в просак разберу машину а собрать чего то не хватит или не подойдет.
Кто такое проходил отпешитесь..
нужны номерки или точное авто от чего использовали.
читал выше пост и всплыла тема о замене шланга не хотелось бы проколов во время ремонта дайте точный список что нужно-ЛУЧШЕ Я ПЕРЕСТРАХУЮСЬ чем потом без авто шустрить...
ПОМОГИТЕ В МОЕЙ ПРОЗБЕ если осилю с меня фото отчет о работе...
tisa вне форума
Старый 29.07.2010, 21:44   #25
Chera
Аватар для Chera
По порядку.
Как я понял хочешь вернуть машину к заводской посадке.
1. Волга 3110, рессоры,5 листов. 2шт.
2. Сайлентблоки в рессоры, полиуретан.8шт.
3. На всякий случай стремянки, от той же волги. 4шт.
4. На всякий случай, если не отвернутся родные болты. В магазине спросить болты с гайками, стоят на серьгах на газели.
Не знаю есть ли все эти запчасти у вас.
Инструмент - болгарка, дрель,ключи, монтажка, желательно 2.сам поймешь зачем, немного какой-нибудь смазки, типа солидол или что-то в этом духе.
По поводу шланга, точно сказать не могу от чего подойдет. Как парни отписали - YJ, думаю в конторе кто запчасти возит, поинтересовать, подскажут.
я первое время вышел из положения след образом.
На мосту есть квадрат, троиник.
Он к мосту крепится одним болтом.
Я под него поставил кусок квадратного профиля. трубки пластичные, но главное не переборщить. мне это дало около 6-7 см.
Ну это если уж совсем грустно с шлангами.
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 22:31   #26
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
зачем стремянки зачем болты под серьги зачем шланг?ему нужен всего навсего подьем задка до стандарта! взять только и добавить один лист под родной корень волговский подкоренной или волговский коренной но с обрезаннами ушами! вся проблема если она и будет это только в закладных гайках если они пойдут то гуд! вроток взять по мощнее и по больше!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 30.07.2010, 02:40   #27
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поставил левую. моя левая вообще оказалась с лопнутым самым нижним листом...
получился какой-то вздыбленный таракан.... похоже все таки 5 листовые надо было брать...
поднялся зад сантиметров на 15-20.... видя это зрелище я когда левую рессору ставил - я ее поставил без самого нижнего листа, т.е. всего 5 листов. но все равно высота левого и правого борта одинаковая... посему:
1) какой лист надо вынуть что припустить вниз его? лучше до штатного... хотя по чуть можно и оставить, но сейчас явно перебор...
2) амортизаторы штатные такой лифт вообще выдержат? я так посмотрел вроде запас хода есть, но если на скорости в яму впереться - то хез.... кстати шланг тормозной у меня нормально себя чувствует :) я его помню по осени менял - не помню на какой, но видимо длинее чем штатный.
3) кардан из раздатки под вылез. там все гуд при таком лифте или нет?
4) вот как я уже писал левая рессора сейчас у меня 5 листов(без самого нижнего) - правая 6. на ямках левая имхо гораздо лучше себе ведет... ничего от того что этого листа нету? этот вопрос не столь важен - все равно опустить хочу - но вопрос тогда сводиться к дополнению к первому - как мне набрать листы что все было гуд и кузов был ближе к штатному? старых родных рессор считайте нету - там хлам.
LuCiFer вне форума
Старый 30.07.2010, 07:55   #28
Chera
Аватар для Chera
Лучше чтобы спарва и слева были одинаковые рессоры, а подвеска работать будет по разному.
Как я понял в магазине лопнувшая рессора попалась?
Chera вне форума
Старый 30.07.2010, 09:48   #29
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ды я и хочу чтобы слева и справа были одинаковые - тока вот какой набор делать - непонимаю....
лопнувшая стояла у меня на машине. лопнула в середине - тока когда рессору снял из нее вывалились два куска...
LuCiFer вне форума
Старый 30.07.2010, 13:57   #30
Chera
Аватар для Chera
ДАк это. Я так понял ты купил 2 волговские рессоры. Вот их ставь и нормально будет.
Если кажется что высоко - сними нижний лист. оставь по 5. нагрузи машину и поезди. все просядет .
Chera вне форума
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
