Марка: jeep grand cherokee Lim
Добрый день! Машина Jeep Grand Cherokee Limited 1995 Canada 4.0 l коробка 42RE проблема с коробкой едет только на 3 передаче. лампочка overdrive не горит не при каких обстоятельствах. Лампочку не проверял так как не знаю как до нее долезть. Грешу на блок Акпп, но найти его не могу. Все пишут что он где то слево на панели возле тормоза, но там нашел кучу релюх. Блока похожего на акпп нет, судя по описаниям в алюминии. ПОМОГИТЕ, кто сталкивался с данной проблемой!
#2 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
а при чем тут блок управления АКПП? у тебя коробка в аварийном режиме, раз только 3я передача присутствует, скорее проблемы внутри коробки или в проводке... на диагностику надо.. и ещё машина ристайл или дорестайл, он был в 95 году а модельный год 96, панель старого образца или нет, у ристайла мозг коробки помоему с мозгом двигла в одной коробке( если не ошибаюсь)..а у дорестайла мозг акпп стоит слева от руля на стенке моторного отсека две крепежные гайки находятся под капотом около вакумника ближе клевому крылу, и он не алюмиревый а из оцинковоной стали, клемовая колодка на нём оранжевая а гребенка с проводкой вроде синяя(забыл уже)..
#3 |
Стас 69 См, а почему overdrive не горит лампа - обычно наоборот горит в постоянном режиме ! У меня там есть блок с клемой большой и защелкой ! А что значит старая панель ??
#4 |
считай коды самодиагностики
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm 3ая передача это аварийный режим акпп - а вот из за чего коробок высыпался в аварию надо искать.первое сделать диагностику.
#6 |
читай внимательно о какой диагностике речь.
лампу надо востановить или акпп отдать в капремонт. либо ехать на дилерский сканер считать коды ошибок.
#7 | |
у тебя серьёзные проблемы с коробасом , надо в ремонт скорее всего.. а чтоб узнать какая у тебя машина посотри фотки 93г и 96 г выпусков.. |
