Старый 08.02.2014, 22:03   #11
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Покатухи зачёт!))
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 09.02.2014, 20:52   #12
Naivvv
Аватар для Naivvv
Марка: Cherokee 1992 4.0
Поставил сегодня наконец то буши!!
около месяца в гараже лежали. ждал когда по теплее станет, но в итоге плюнул, раскочегарили печку и приступили к делу
на всё про всё часов 6 наверное ушло! ибо пришлось подгонять по месту! в особенности на изгибах по низу дверей здорово мучались
но немного болгарки и фен помогли! в итоге получилось то что получилось
сняв старые уширители, удивился тому что акри ниразу не ржавые(на фото видно), но решил перестраховаться и всё-таки промазал битумным лаком!
совсем скоро буду переделывать подвеску: менять пружины-аморики и уходить на лонг-армы
euu2zw7uNXY.jpg   I8M9FyLFTvw.jpg   r3jVcSX9094.jpg   pRkY6zFEKPw.jpg   i-oDQ8skuoQ.jpg
Naivvv вне форума
Старый 19.02.2014, 11:04   #13
Naivvv
Аватар для Naivvv
Потеплело... Началась весенняя болезнь!!
Всё чаще и чаще стал славливать шимми
Осмотр рулевого управления показал что все наконечники вроде как целы
Грешу на демпфер... Сейчас выбор стоит между муговским и ранчо
Может кто ставил? Подскажите что лучше
Naivvv вне форума
Старый 19.02.2014, 12:25   #14
vladoss76
Аватар для vladoss76
Thumbs up
Сообщение от Naivvv Посмотреть сообщение
Шимми здесь уже обмусоливали столько,что наверное 1000 страниц набралось:-)и вот опять человек начинает бороться совсем не с того.в ПЕРВУЮ очередь-ПАНАРА,затем сайленты рычагов,затем рулевые наконечники.у меня чутка шиммило из за чудовищного дисбаланса колес.дэмпфер я поменял в самую последнюю очередь.да и я дэмпфер ставил скай джекер.
vladoss76 вне форума
Старый 20.02.2014, 14:37   #15
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
шимми следствие ослабленного лонжерона, он начинает играть создаются колебания изза колес, нужна растяжка
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 20.02.2014, 15:21   #16
Naivvv
Аватар для Naivvv
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Ситуация была такая же на zj
Устранили заменой демпфера
А наконечники смотрел- вроде норм там все... Больше 60 если разгоняешься то **** вообще))) как трамвай в разные стороны начинает кидать((
Naivvv вне форума
Старый 21.02.2014, 18:00   #17
vladoss76
Smile
да я не настаиваю)дай бог если дело только в демпфере.про растяжку согласен.хотя у мну ее нет и ничего
Старый 21.02.2014, 18:07   #18
driver_swamp
повторюсь с разбитыми наконечниками убитым демфером и люфтящей панарой, шими пропал сразу после установки растяжку между домиком панары и противоположным лонжероном, после были устранены все люфты, но шимми вернулся, осезалось лопнула растяжка, заварил чуток усилил и все опять в норме
Старый 22.02.2014, 19:05   #19
irritated
Аватар для irritated
на моем не было шимми с убитой панарой, убитой рулевкой, убитым демпфером
у друга на ZJ был шимми - пока не заменили панару
тютютута
irritated вне форума
Старый 23.02.2014, 18:54   #20
driver_swamp
вот вот, все зависит от панары, но если в ней люфтов нет, значит надо искать их в креплениях, разбитое отв на мосту мало вероятно, а разбитый конус в домике или шатающийся домик запросто
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
