Старый 18.02.2014, 16:45   #1
Toner
Аватар для Toner
Марка: бмв 650, ZJ 5,9
По умолчанию Чудит приборка
Машин zj 5,9 `98 канада. Началось ни с того, ни с сего. На ходу падают стрелки все (как будто питание отрубили). Через пару секунд приборка оживает(зажигает все лампы как при включении зажигания и стрелки приходят в норму) и мни через 5 опять отрубается. И так все время. При этом все остальное работает. И свет в салоне, стеклоподъемники и тп. Когда приборка не работает пропадает "автосвет" (не горят фары в автоположении, в крайнем правом положении фары работают). Отключал разъем с блока освещения(там где фары включаются-пофигу-приборка так же чудит). Разъемы на мозгах двс перещелкивал, преды все целые. Контактную группу разбирал-контакты не паленые, почистил- изменений никаких. Машина заводится и ездит как обычно, но под такую светомузыку нет никакого удовольствия. Куда копать?
Последний раз редактировалось Toner; 18.02.2014 в 16:48.
Toner вне форума
Старый 18.02.2014, 17:42   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Я б вытащил приборную панель, прошелся отверткой по винтам соединений платы с корпусом, ну заодно б контакты на приборке и пропаял. Так по симптомам похоже как масса не контачит.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 18.02.2014, 18:15   #3
Toner
Аватар для Toner
Приборку разбирал до основания. Все с ней ОК..... Где-то что-то похоже отходит... Постукиванием не лечится. Обдолбил весь салон. Никакой связи чудес с приборкой и постукиванием, подергиванием контактов что в салоне, что в моторном отсеке не выявлено...
Toner вне форума
Старый 18.02.2014, 18:45   #4
Егор Пятигорск
Сама гибкая печатная плата приборки в порядке?
Старый 18.02.2014, 19:27   #5
Toner
Аватар для Toner
Она там не гибкая ни разу. Обычная текстолитовая, а не пленка как на обычном чирке. Да, в порядке.
Toner вне форума
Старый 19.02.2014, 09:18   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня чудило на всех положениях переключателя света кроме "OFF". Подергал косы под капотом, сделал массу на клемме аккума и пока не появлялось. Отпиши что T-J скажут если починят.
ЗЫ: может переключатель света чудит?
Горыныч вне форума
Старый 19.02.2014, 11:03   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ноги приборки пропаивал?
Что показывает потолочник в момент сбоя приборки?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.02.2014, 11:39   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я у себя не успел на потолочник посмотреть - у меня пока баг исчез
Горыныч вне форума
Старый 19.02.2014, 12:36   #9
Toner
Аватар для Toner
Потолочник в момент "перезагрузки" приборки гаснет вместе с подсветкой селектора и ВИК-ом и тут же загорается обратно. От переключателя света не зависит никак. Разъем с него снимал-та же петрушка с приборкой. Пока мой "уазик" мучают в "территории" пришлось выгнать шестерку из гаража....
Toner вне форума
Старый 20.02.2014, 08:32   #10
TheTERMINATOR
Гаснет полностью или пропадают цифры, но индикация режима работы остается?
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
