Старый 18.02.2014, 00:45   #1
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Lightbulb Мороз отпустил, снова проблема с запуском АМС-242
Симптомы таковы - затруднённый запуск на холодную при температуре окр. среды выше, ну скажем минус 5. При более низкой температуре пуск уверенный, единственное, что обращает на себя внимание, низкие холостые обороты сразу после пуска - чуть больше тысячи (может так и должно быть?)
По "тёплой" погоде запустить двиг без открытия дроссельной заслонки не получается. Приходится чуть-чуть приоткрывать и покрутить 5-10 секунд. Естественно воняет бензином из выхлопной.
Повторный холодный запуск (если заглушить сразу после холодного пуска) ещё более затруднён.
Прогретый двигатель запускается без проблем.
Холостые обороты после запуска стабильны на всех режимах (холодный-горячий).
Вопрос, где копать?
Что-то с воздушным каналом в дросселе?
Последний раз редактировалось Кистей; 18.02.2014 в 00:50.
Кистей вне форума
Старый 18.02.2014, 00:52   #2
ошибки?
Старый 18.02.2014, 00:59   #3
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
ошибки?
Выбрасывает 51-ю ошибку когда на газе езжу (второе поколение). Вроде к проблеме не имеет отношение. Запуск всегда на бензине провожу.
Последний раз редактировалось Кистей; 18.02.2014 в 01:12.
Кистей вне форума
Старый 18.02.2014, 01:40   #4
Проверьте сопротивления датчиков температуры воздуха и ОЖ, а так же состояние их разьемов. Очень похоже, что мотору вечно холодно..............
Спанчбоб на форуме
Старый 18.02.2014, 01:44   #5
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
прогретый запускается...
Кистей вне форума
Старый 18.02.2014, 01:57   #6
Ну датчики по разному из строя выходят. Самым оптимальным конечно бы был запуск при подключенном диагностическом приборе, но с этим проблема я так понимаю?
Спанчбоб на форуме
Старый 18.02.2014, 02:01   #7
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
:) усё сам... диагностического прибора пока нет.
Сопротивление датчиков температуры (ОЖ в районе термостата и воздуха в коллекторе) осенью, где-то при +10-ти проверял. Норма. Попробовать на прогретом?
Последний раз редактировалось Кистей; 18.02.2014 в 02:12.
Кистей вне форума
Старый 18.02.2014, 02:05   #8
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Показометр температуры ОЖ на приборной панеле и эбу считывают показания с одного датчика температуры? Показометр занижает температуру.
Кистей вне форума
Старый 18.02.2014, 08:44   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
На моем двигателе(93 модельного года) разные датчики. Один на корпусе термостата (для контроллера), второй на блоке у моторного щита (для приборки). Двигатель от зетки.
Последний раз редактировалось frostcraft; 18.02.2014 в 16:41.
frostcraft вне форума
Старый 18.02.2014, 15:13   #10
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Считал ошибки, в памяти только 51 и 52.
У кого ещё какие соображения есть, делитесь пожалуйста.
Свечи, вв-провода, распределитель в норме.
Кистей вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
