Старый 12.02.2014, 10:06   #101
nikolaj
Аватар для nikolaj
Я делал так же как и админ, просто отрезал трубы в паре см от ореха и в них запресовывал. Запресовывал примерно тоннами 20ю. Цэшки делал под более легкий натяг, чтобы можно было скорректировать кастер
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.02.2014, 13:51   #102
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
попытка собрать мост прошла не удачно
из-за про...го натяга короткой трубы случилося казус
когда потребовалось вытащить трубу для подгона она вышла только со стандартной трубой... орех теперь в помойку тк для изъятия трубы потребовалось давить далеко не 25т и греть газом...
всего пару "десяток" а гемора на неделю...
хорошая новость... в race-lab взялись подправить натяг трубы как надо и исправить косяк
продолжение в эти выходные...
Делюсь своим опытом. Когда запрессовывал второй чулок, с нагревом ореха, усилие было офигенным и лопнула приспособа для запрессовки. Чулок не дошёл до своего места 20мм. Всё, думаю, гемора теперь ещё на две недели. Отремонтировал приспособление и решил попробовать додавить чулок на-холодную. На моё немалое удивление чулок запрессовался даже легче, чем с нагревом. Где-то читал, что чугунное кольцо при нагреве уменьшает свой внутренний диаметр, в отличии от стали.
Тьфу, только сейчас разглядел, что ты не в орех, а в стальной чулок прессуешь.
Последний раз редактировалось bifurkas; 12.02.2014 в 13:53.
bifurkas вне форума
Старый 12.02.2014, 14:05   #103
Всё! Я наконец то понял что случилось Паша изъясняется очень скупо, видимо писанину не любит. То есть начали прессовать новую трубу в огрызок старой, она не дошла до конца, так как посадка была слишком плотной. Потом попытались выдернуть новую трубу с целью проточить, а она не вышла из огрызка старой, а вышла вместе с огрызком из ореха. Так я понял? Если так, то почему орех в помойку? Просто трубы надо потолще искать. И ещё раз повторю вопрос, чем всё таки было обусловлено решение прессовать в огрызок старой трубы? А электрозаклёпки на орехе были удалены? Просто как этот огрызок смог от туда вылезти если он приварен через отверстия в шейках ореха? Или их просто тупо срезало при выдёргивании?
Старый 12.02.2014, 15:35   #104
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
Слежу за трийлером!
Денис М. вне форума
Старый 12.02.2014, 16:27   #105
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Ещё вопрос к Админу. А огрызок чулка внутри протачивался?
bifurkas вне форума
Старый 12.02.2014, 22:50   #106
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
когда отдавал трубы на изготовление, также была отдана С-шки и кусок трубы моста... под с-шку все было четко... а вот под чулок нет...
я бы не относился скептически к куску заводской трубы... ибо диаметр 85мм vs д44 76мм... да можно изготовить трубу 85>76мм но целесообразность данного действа весьма сомнительна...
на первой фотке по факту собранный мост... давил 15т... первое с чем столкнулся при попытке собрать отрегулированный с завода мост, диф не садился в корпус с заводскими шайбами ... это означало только одно... орех ушел... нет конечно можно отрегулировать шайбами... но как долго это будет ходить... и будет ли вообще... если оно уже овалом... а также не забываем про расширение при нагреве дифа и зазорах в ГП...
только этим обусловлено попытка вытащить трубу... подгон трубы требовался только в районе Цешки... но во-первых орех уже кривой, а во-вторых нужно сделать красиво, а не болгаркой подшлифовать
д44 по отливке слабее ф8.8
посадка под трубы не при чем... запас еще был, осталось поймать миллиметры по длине...
надо еще знать куда давить и как давить...
внутри трубы не протачивались, только слегка доработаны...
погрел газом и прибавил давления 25т... и она отстрелила... но не свежезапресованная труба а заводская с электро заклепками (давил разумеется не на заводскую трубу)...
геометрия труб обеспечивается в процессе обработке на станке, ну и наличием не кривого ореха это видно по первой и третьей фото... тк все трубы кривые... даже если они выглядит прямыми и вы их померили линейкой
надо уменьшать натяг и торцануть короткую трубу, что собственно и будет сделано...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 12.02.2014 в 23:12.
admin вне форума
Старый 12.02.2014, 23:06   #107
nikolaj
Аватар для nikolaj
Да, давить надо так чтобы не сжимать орех, либо городить вставку внутрь ореха, или что-то вроде того
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.02.2014, 23:07   #108
То есть заклёпки просто срезало?... Ахренеть. Я честно говоря думал что быстрее вырвет кусок из шейки ореха, чем срежет заклёпку ...
Старый 12.02.2014, 23:16   #109
admin
Аватар для admin
нет они просто очень аккуратненько отошли (правда с хлопком)... даже показалось что они не были приварены...
при больших натягах надо фиксировать шейки на оси и делать очень точную вставку передающую момент от стенки к стенке... но такое даже на заводах не делают... :)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 12.02.2014 в 23:23.
admin вне форума
Старый 13.02.2014, 00:16   #110
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Ещё вопрос: при запрессовке как-то обеспечивалась соосность деталей? И зря ты не проточил внутреннюю посадку "огрызка", я думаю ничего ТОЛКОМ запрессовать в него без проточки не удастся. Прессовые посадки хорошо держатся с минимальными шероховатостями поверхностей.
bifurkas вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
