Старый 12.02.2014, 06:47   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию стук при движении
Вообщем проблема такая.при достижении скорости 40 км/ч внатяг появляется стук ,вроде как спереди, как будто подвесной стучит на заднеприводном авто или как граната похрутсывает.Звук не зависит от полного привода,и на полном и на заднем звук присутствует.Если скинуть скорость,то частота уменьшиться,если переключить при этом на нейтралку звук пропадает.также и при тороможении со скорости 40-50 начинает стучать.вывешивал жопу на домкрате и включал скорость,звук вроде как из раздатки.Вскрытие показало что на планетарке межосевого дифа(там где двойные сателлиты)одну ось срезало,вторую провернуло.Вчера воткнул контрактную раздатку и поменял заднюю крестовину на заднем кардане звук по прежнему остался (((.
подскажите куда копать?грешу на передний мост,так как масло льет уже недели три(из за морозов),или коробасу кирдык?
Последний раз редактировалось deemonNSK; 12.02.2014 в 06:50.
deemonNSK вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
