Старый 11.02.2014, 18:17   #211
sanek220
Аватар для sanek220
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
[QUOTE=K.O.T.;798341]Робяты - ****. Ну или около того.
Вопрос первый - нафиг пропала подсветка приборки, моргнула и то часть и пропала совсем Куда копать?
Дует теперь только тепло. Забыл подключить провод на заслонку, которая мешает воздух горячий-холодный. Что фишка не на сервоприводе - вижу, а саму фишку - не вижу подскажите, откуда она растёт?
если на пассажирскую забыл, то точно ****, не подлезешь рукой, а если все снимал то ты ее наверняка зажал вдобавок
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
sanek220 вне форума
Старый 12.02.2014, 18:20   #212
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Тема огонь спасибо, моторчик перебрал, а вот с радиатором непонятка дует теплом но стекла потеют и запашек антифриза......
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 13.02.2014, 04:42   #213
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Сам догадаешься или подсказать?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 14.02.2014, 09:54   #214
sanek220
Аватар для sanek220
так это радиатор печки потек, смотри лужу под ковриком пассажирским
sanek220 вне форума
Старый 14.02.2014, 09:57   #215
sanek220
Аватар для sanek220
вот там на полу видишь лужа, это антифриз с печки
sanek220 вне форума
Старый 13.05.2014, 23:22   #216
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Короче, печка меня достала и пришли радиаторы печки и кондея с ебея. Сегодня в одно рыло снимал торпеду. Снял, часа 3 заняло. Смотрел бы видео на ютубе внимательнее - заняло бы 2.5. Завтра буду снимать модуль печки. У меня кондей простой, так что это обещает быть забавнее, ибо не обсосано так, как климат. Вакуумные машинки и всё такое.
Народ, кто уже занимался всей этой содомией, когда торпеду обратно ставить буду, там все жгуты, висящие сейчас кто где, не надо будет потом перекладывать? А то есть у меня в этом сомнения какие-то.
Результат: закончил замену салонных радиаторов. Хомуты радиатора печки - зло.
Советы:
1. Если планируется менять радиатор печки, то начинаем снимать с нижней трубы, доступ к хомуту чуток лучше.
2. Сами трубки на 3-5 см от хомута намазываем консистентной смазкой, чтобы если хомут пошел, то уже скользил до схода. Нужны плоскогубцы с неширокими губками.
3. Если трубка прикипела, как это было, например, у меня, то после снятия хомута и понимания, что вытащить ее с радиатора хрен получится, немного сплющиваем трубку. Это помогает.
4. Если доступ к верхнему хомуту после снятия нижней трубки всё еще сложен - плющим и загибаем нижнюю трубку. Доступ становится лучше.
5. Уплотнительные кольца трубок кондея и трубки нового радиатора печки смазываем консистентной смазкой типа Castrol LMX. Она не шибко со временем меняется в структуре и позволит как легко надеть трубки, так и при необходимости легко их потом снять.
6. ЗАПАСТИСЬ ПОРОЛОНОМ с клейким слоем или поролоном с двусторонним скотчем!
Отличия Ларедо (кондей) от остальных:
1. Необходимо разъединить вакуумный разъем, находящийся справа рядом с нишей пепельницы. После снятия левой обшивки бардачка он будет виден. Выглядит - как радуга, ибо там 5 разноцветных вакуумных трубок.
2. Перед сдергиванием HVAC отсоединить в той же подкапотной жопе мира черный тонкий вакуумный шланг от тройника. Выход шланга - у верхней трубки кондея, дальше по нему проходим и упираемся в тройник. За кучей проводки его не шибко видно, но рукой легко находится. Отсоединяется банальным сдергиванием.
Всё остальное - по аналогии с др. комплектациями.
Последний раз редактировалось origin; 15.05.2014 в 08:43.
origin вне форума
Старый 14.07.2014, 13:52   #217
сергей30
Марка: гранд чироки 3.1 диз
вопрос по печки!? жидкость всю сливать с радиатора? и фрион тоже сливать?
сергей30 вне форума
Старый 14.07.2014, 14:22   #218
origin
Сообщение от сергей30 Посмотреть сообщение
Жижа сольется в размере пары литров после скидывания хомутов шлангов печки. Фреон спускается, т.к. сборка печки вытаскивается целиком.
origin вне форума
Старый 14.07.2014, 14:35   #219
сергей30
если температура двигателя стабильно на 95с то вполне вироятнее что после замены печи будет горячий воздух ) а не как сейчас чуть теплый....(
сергей30 вне форума
Старый 20.10.2017, 18:51   #220
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Собственно и мне пришлось пройти по замене радиатора печке!
Добавлю небольшое видео про хитрые болты))
Вот сылка:
Охотник вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
