#61 | |
#62 | |
ручками и паяльником - фишки та тут при чем.по датчикам не изучал - по логике там управление идентичное.
#64 |
#66 | |
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 08.02.2014 в 02:39. |
#67 |
44 и 42 коробки по сути одинаковые - один корпус - на 44 усилена начинка, фрикционов и сталей больше и т. п. При желании из 42 коробки можно сделать 44-ю (по передаваемому моменту).
А вот на 46 отличается как корпус самой коробки, так и корпус овердрайва, да и диаметры фрикционов и сталей больше, чем в 42 и 44. Я фотографировал фрикционы 42 коробки (они-же от 44), 46-й и AW4. Фото отправил в почту Хасководу (я с планшета, выложить не могу) - на фото хорошо видны отличия фрикционов 42(44), 46 и AW4. Последний раз редактировалось Олег_Ц; 08.02.2014 в 01:54. |
#68 |
Олег,42 на 4,0 ставили- 44 на 5,2. Как у них корпуса могут быть одинаковые?овердрайв разве не одинаковый?рк крепятся все одинаково.
#70 | |
Про корпуса - я имею ввиду что внутри корпуса одинаковы - колокола это не касалось. Ночью писал, путанно получилось :-)! |
