Старый 05.02.2014, 18:41   #41
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Поршни у меня действительно этой фирмы. Это ведь не рестайлинговые? И еще кто-нибудь может мне продать шатун? Или может знает где купить в новый? Номер у него 33004 545. Я не смог найти...(
Я свой мотор только в сборе продавать буду.
max19834 вне форума
Старый 05.02.2014, 20:23   #42
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Мне показалась или этот поршень металлическими вставками усилен?
mexaniktg вне форума
Старый 06.02.2014, 06:53   #43
Это компенсирующее кольцо из стали...
У алюминия и чугуна, разные температурные расширения.
Что бы его как то скомпенсируют, в отливку поршня вставляют это кольцо.
Старый 06.02.2014, 10:12   #44
mexaniktg
Я себе ставил поршня рейстал там таких компенсаторов не было, хотя сама форма поршня очень похожа и еще на юбке черное фрикционное покрытие было. Я правильно понял эти железные компенсаторы и есть отличие между рейстал и до рейстал?
Старый 06.02.2014, 10:37   #45
На кованных поршнях -этого кольца тоже нет, я так понял -рестайловские поршня из тойже серии..
А на обычных литых -эти кольца есть, даже на ВАЗовских поршнях))).
Старый 06.02.2014, 10:39   #46
Двигатель получил гиперэвтектические (hypereutectic) поршни, то есть алюминиево-керамические. Это уменьшило стук поршней при холодном пуске, увеличило сопротивление детонации
Те этому поршню, это кольцо не нужно.
Старый 19.03.2014, 13:31   #47
Подниму тему, заказал ремонтные кольца +0,5 мм.
Поршни куплены такие же
По кольцам, посоветовали вот эти SEALED POWER E234K020 Набор поршневых колец, ремонтный-0.5мм
Автодок дал замену SEALED POWER E234X20 Поршневые кольца, набор, 0.5MM 4.0L CH/GC/WR 87-95
Не пойму в чем отличие, вторые в три раза дешевле.
Старый 19.03.2014, 15:28   #48
D-Koltsov
Марка: Cherokee XJ '92, 4.0l, AW-4, 242, D35C, D30
У первых материал "премиум молибден" у вторых "железо"
первые: http://www.fme-cat.com/overlays/part...=#.Uyl-j85mP9o
вторые: http://www.fme-cat.com/overlays/part...P#.Uyl_PM5mP9o
По идее длительностью износа будут отличаться
Последний раз редактировалось D-Koltsov; 19.03.2014 в 15:28. Причина: подумал
D-Koltsov вне форума
Старый 20.03.2014, 06:56   #49
Сообщение от D-Koltsov Посмотреть сообщение
Понял, спасиб!
Старый 20.03.2014, 09:06   #50
mexaniktg
На наш век хватит.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
