Старый 05.02.2014, 18:20   #10
wjikist
Надо бы темку подчистить от ливера.
Втулка для переноса тяг наверх на кулаках:
Толщина кулака в этом месте 21мм. Втулку я специально сделал короче, чтобы она не зажёвывалась в резьбу если вдруг "потечёт" при обжиме со временем. Кулак сверлим сверлом приблизно 19-19,2 а дальше посадочное разворачиваем развёрткой, так как руками и дрелью ровное посадочное 20мм не просверлить, на станке возможно всё получится без развёртки, например сразу 19,8-19,9. Но мне снимать кулак не хотелось, сверлил прямо на машине. Обычным дешёвым сверлом. Дрель только нужна тихоходная и сильная. Под посадку оставлял приблизно десятку, прессовал втулку струбциной, грибок по кругу обваривался полуавтоматом, варится кулак замечательно, несмотря на все разговоры про чугун.
я правильно понял это на Вжик
wjikist вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
