#191 |
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Спасибо за отзывы! Думаю....
По Но-Слипу. Ставился в свое время по инструкции, с проверкой зазора. Перед установкой Тру-Трака (когда уже оплатил заказ) открыл мост, вывесил колеса, всяко-разно их крутил, и рутил кардан (раздатка в нейтраль) - смотрел. Честно, тогда даже голову сломал. Он как-будто работал без логики - например при фиксированном кардане крутанешь колесо, и иногда (!) вместо расцепления своей стороны расцепляется противоположная. или расцепится своя и потом при свободном кардане крутим в ту-же сторону другое - не хочет несколько оборотов "схлапывать". И как-бы Но-Слип весь как-то болтается на шлицах полуосей. Когда потом его снял - как новый. Полуоси - вроде тоже не сказать что "покоцаны". Думаю так - в его нечеткой работе возможно виновна была пусть небольшая выработка шлицевой полуосей изначальная. Какието "микро перекосы". Незнаю. Может мне невезет. |
#192 |
По Тру-Траку. Квадрат - это то что я назвал втулкой? Тогда мне проще выточить потолще новую, чем наваривать родную. Полуоси новые, трогать не хочу. Вскрою мост надеюсь к марту, сначала посмотрю. Просто жду заказанный Тру-Трак вперед, и загоняюсь в бокс. Чтобы сразу. Да и может потеплее уже будет.
P. S. Забыл, хотел же вначале сказать. Огромный респект Андрею Желтому! Заказы у него. Работает четко и оперативно! Андрей, спасибо! Так держать! |
#193 |
#194 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Мужики, кто нибудь встречался, использовал такие блокировки?
http://www.youtube.com/watch?v=MCxqUJCZGNU http://www.youtube.com/watch?v=ftyJvIO0DZ8 |
#195 | |
Ставь Локрайт, блокируется 100%, простая как АК-47 |
#196 | |
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Что за блокировки? Название блокировок напишите - у меня доступ к ютубу заблокирован |
#198 | |
называется вроде GM locking differential Развернуть для просмотра![]() ![]() [свернуть] но это сложная штука, да и недешевая наверно, ну её на Если надумаю где можно будет достать Локрайт? и в какую цену они Сегодня вывесил одно колесо, руками не крутится на нейтрали, а на скорости хочет ехать Получается включена блокировка, что там может быть неясно, конечно чтобы узнать надо открывать, перед этим подготовится. |
#199 |
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Ребят это блокировка штатной ставится на Chevrolet trailblazer. У меня такая стоит работает очень мягко, меня на штатной машине устраивает.
А на боевом Cherokee стоят локрайды в обоих мостах. |
#200 |
На сангенгах такая тоже ставится, называется LD. А вообще, это Detroit MLocker\G80. Насколько я понял, это обычный LSD, в котором пакет фрикционов дополнительно поджимается на малых оборотах.
