Старый 04.02.2014, 18:00   #191
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Спасибо за отзывы! Думаю....
По Но-Слипу. Ставился в свое время по инструкции, с проверкой зазора. Перед установкой Тру-Трака (когда уже оплатил заказ) открыл мост, вывесил колеса, всяко-разно их крутил, и рутил кардан (раздатка в нейтраль) - смотрел. Честно, тогда даже голову сломал. Он как-будто работал без логики - например при фиксированном кардане крутанешь колесо, и иногда (!) вместо расцепления своей стороны расцепляется противоположная. или расцепится своя и потом при свободном кардане крутим в ту-же сторону другое - не хочет несколько оборотов "схлапывать". И как-бы Но-Слип весь как-то болтается на шлицах полуосей. Когда потом его снял - как новый. Полуоси - вроде тоже не сказать что "покоцаны". Думаю так - в его нечеткой работе возможно виновна была пусть небольшая выработка шлицевой полуосей изначальная. Какието "микро перекосы". Незнаю. Может мне невезет.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 04.02.2014, 18:11   #192
Сергей Дмитриевич
По Тру-Траку. Квадрат - это то что я назвал втулкой? Тогда мне проще выточить потолще новую, чем наваривать родную. Полуоси новые, трогать не хочу. Вскрою мост надеюсь к марту, сначала посмотрю. Просто жду заказанный Тру-Трак вперед, и загоняюсь в бокс. Чтобы сразу. Да и может потеплее уже будет.
P. S. Забыл, хотел же вначале сказать. Огромный респект Андрею Желтому!
Заказы у него. Работает четко и оперативно! Андрей, спасибо! Так держать!
Старый 04.02.2014, 18:16   #193
Сергей Дмитриевич
Старый 04.02.2014, 18:54   #194
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Мужики, кто нибудь встречался, использовал такие блокировки?
http://www.youtube.com/watch?v=MCxqUJCZGNU
http://www.youtube.com/watch?v=ftyJvIO0DZ8
Игорь Филин вне форума
Старый 04.02.2014, 19:13   #195
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Херня оба.
Ставь Локрайт, блокируется 100%, простая как АК-47
Старый 05.02.2014, 09:48   #196
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Что за блокировки?
Название блокировок напишите - у меня доступ к ютубу заблокирован
StarPromChoz вне форума
Старый 05.02.2014, 10:50   #197
Херня оба...
А почему так категорично? Есть опыт конкретно с ними?
Старый 05.02.2014, 13:31   #198
Игорь Филин
Сообщение от StarPromChoz Посмотреть сообщение
Что за блокировки?
я просто удивился такой штуке, столько мелких частей внутри, сложный механизм
называется вроде GM locking differential
Развернуть для просмотра
[свернуть]
но это сложная штука, да и недешевая наверно, ну её на
Если надумаю где можно будет достать Локрайт? и в какую цену они
Сегодня вывесил одно колесо, руками не крутится на нейтрали, а на скорости хочет ехать
Получается включена блокировка, что там может быть неясно, конечно чтобы узнать надо открывать, перед этим подготовится.
Старый 28.02.2014, 08:57   #199
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Ребят это блокировка штатной ставится на Chevrolet trailblazer. У меня такая стоит работает очень мягко, меня на штатной машине устраивает.
А на боевом Cherokee стоят локрайды в обоих мостах.
dima-pashkovec вне форума
Старый 28.02.2014, 09:11   #200
FatFox
На сангенгах такая тоже ставится, называется LD. А вообще, это Detroit MLocker\G80. Насколько я понял, это обычный LSD, в котором пакет фрикционов дополнительно поджимается на малых оборотах.
FatFox вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
