Старый 31.01.2014, 11:30   #171
А может просто уплотнения заборника и забитый заборник. И всё.
Старый 31.01.2014, 11:34   #172
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Опередил)))
Но все равно без разборки фокус не пройдет.
Смущает что с прогревом ситуация меняется, а это мало похоже на уплотнения заборника
Сашка М вне форума
Старый 03.02.2014, 08:27   #173
Owidij
Аватар для Owidij
Марка: Jееееееееер
Стояла на Wrangler JK 241-я раздатка, поменял на 247-ю. В крутом повороте на скорости 5-7 км/ч машина "шагает" передними колёсами. Такая же фигня была и раньше, когда стояла родная коробка. Но. Если на парт-тайме поворачиваемость никакая, т. е. даже на снегу машину тянет прямо при полностью вывырнутых колесах, то сейчас машина в поворот входит как надо. Учитывая короткую базу, даже как бы ввинчивается в поворот.
По поводу "шагания". Перед установкой 247-й была её дефектовка... Х. з., или дефектовали хреново, или так и должно быть на морозе от -15С. Уровень масла правильный, после прогрева (на скорости 40-60) ситуация исправляется. Единственное, у меня проставки колесные стоят. А это должно влиять...
p. s. Передний мост без блокировки, задний - ДАНА 44 - с принудительной блокировкой.
Owidij вне форума
Старый 03.02.2014, 09:53   #174
Всё правильно у тебя работает. У меня было так же 1 в 1 когда 247-я стояла.
Старый 04.02.2014, 12:19   #175
dany_iv
Марка: WJ 4.7 limited
Здравствуйте
Сколько я понимаю, у вас есть модифицированный 247 раздатка без медленно. И с масля для мостов ( GL5 ) с добавки для LSD, она ведет себя лучше ... (Реагирует быстрее) ?
dany_iv вне форума
Старый 04.02.2014, 13:20   #176
Сообщение от dany_iv Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Привет. Да она блокируется быстрее и сильнее. Пониженная передача отключена.
Старый 04.02.2014, 13:58   #177
dany_iv
Привет,
Сколько времени ездиш так?
Есть ли изменения в ее поведении ( Износ )?
dany_iv вне форума
Старый 04.02.2014, 15:28   #178
Проездил год(две зимы). Сейчас снял 247 в связи с установкой 242HD. Износ определить сложно, не знаю, я её не разбирал, она работает. Изменения в поведении... Вот тут всё подробно и с картинками: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...968#post596968
Старый 24.03.2014, 13:06   #179
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На двух вжиках такая фигня, масло специальное мопар по уровню. Как бороться с этой проблемой. Может попробовать влить присадку для мостов с варилоками?
Последний раз редактировалось dimanoid; 24.03.2014 в 13:38.
mexaniktg вне форума
Старый 24.03.2014, 13:39   #180
масло густое. попробовать можно трансмиссионку 79/90 залить с присадкой
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
