Старый 04.02.2014, 09:55   #1
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
По умолчанию проблема с селектором акпп . гч 5,2 94год .
Приветствую одноклубников ! Есть проблема , нет четкой фиксации селектора выбора режимов акпп , приходится ловить включение режимов коробки . Подскажите куда копать ?
сергей 54 вне форума
Старый 04.02.2014, 11:08   #2
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Похоже пружина фиксатора передач лопнула,снимать поддон и смотреть
Lyuber вне форума
Старый 04.02.2014, 11:12   #3
сергей 54
Ок ! Уже интересней , тем более масло менять в коробке нужно .
Старый 04.02.2014, 11:14   #4
В самом селекторе выбора стоит пружина.
Ее меняли по реколлу еще, ибо из за того что она слабая, нечетко фиксировались передачи!
Старый 04.02.2014, 12:17   #5
сергей 54
В смысле пружина на кнопке рычага ? Если речь об этой пружине , то она жесткая . Присутствует люфт на приводе на коробке , легко от руки шевелится , ход примерно сантиметра три .
Старый 04.02.2014, 12:56   #6
yakobson
Аватар для yakobson
про эту пружинку
yakobson вне форума
Старый 04.02.2014, 13:16   #7
сергей 54
Я так понял , надо снять поддон и снять плиту чтоб добраться до этой пружины . Правильно понял ?
Старый 04.02.2014, 13:25   #8
yakobson
Аватар для yakobson
да.
Только чтоб снять плиту надо сверху на коробке открутить 2 тяги, и снять фишку с акпп. Тягу паркинга и тягу овердрайва. Гайки на 12 и на 13 (у меня они разные были, может так и надо, а там не видно нифига и я 2 дня откручивал гайку на 13 ключом на 12).
Потом откручиваешь фильтр и все болты крепления мозгов. Они там разной длинны, не перепутай когда будешь закручивать, лучше помечай. ТЮКАЕШЬ АККУРАТНО по разъему и плита выходить вместе с тягой овердрайва которая вылазит из овера.
А чтоб потом ее обратно вставить в овер, надо хорошенько поеб..сь, хотя кому то везет и они сразу это делают.
yakobson вне форума
Старый 04.02.2014, 13:38   #9
сергей 54
Понял ! Спасибо за наглядный совет ! Буду разбираться !
Старый 04.02.2014, 13:39   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Оффтоп.
Где живешь в Новосибе? Как всегда на Затулинке?)
yakobson вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
