Старый 03.02.2014, 05:59   #551
yakobson
Аватар для yakobson
???? Пресс только для прямого сцепления в овере. Все остальное руками
Наверное я что-то не до понимаю, но вот же написано:
Переднее сцепление
Разборка
1) Удалите волновую стопорную пружину и пластину давления пластины сцепления, а также диски сцепления (см.Рис.162).
2) Сожмите пружину поршня сцепления инструментом-компрессором С-3575-А (см.Рис.163). Перед сжатием пружины убедитесь, что ножки инструмента точно стоят на держателе пружины.
3) Удалите стопорное кольцо держателя и удалите компрессор-инструмент.
4) Удалите пружинный держатель и пружину сцепления. Пометьте положение держателя на пружине для последующей установки.
Кликните для увеличения
5) Удалите поршень сцепления с держателя сцепления. Удалите поршень, вращая его вверх из держателя.
6) Удалите сальник с поршня сцепления и втулки держателя сцепления. Оба сальника повторному использованию не подлежат.
yakobson вне форума
Старый 03.02.2014, 13:30   #552
Горыныч
Аватар для Горыныч
Руками )))
Горыныч вне форума
Старый 03.02.2014, 13:41   #553
yakobson
Аватар для yakobson
Руками )))
о как )))
На неделе доразобрать тогда постараюсь
yakobson вне форума
Старый 03.02.2014, 14:29   #554
Горыныч
Аватар для Горыныч
Только учти, что я за цейнтнер вешу ))) Руки у всех разные
Горыныч вне форума
Старый 03.02.2014, 18:08   #555
yakobson
Аватар для yakobson
начал разбирать заднее сцепление, зазор больше допустимого как я уже говорил
в остальном без претензий на вид
Не могу достать вот этот вал.
Стопорное кольцо снял. Как быть? Стоит его доставать или забить? Если доставать, то как?
yakobson вне форума
Старый 03.02.2014, 18:17   #556
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вроде просто выбивается через деревяшку
Горыныч вне форума
Старый 03.02.2014, 18:20   #557
ygansk
Аватар для ygansk
Андрюх, привет, а нафига тебе доставать? Так просто?
ygansk вне форума
Старый 03.02.2014, 18:26   #558
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Привет, Юра, Леха и сочувствующие. Я не особо разбираюсь во всех тонкостях ремонта АКПП, написано что разбирается вот и разбираю.
Разбирать надо или нет?))
П.С. Ебашил молотком через головку. Сидит мертво, как иголка в очке десантника при свободном падении.
П.С. У самого 50 прыжков ))))
yakobson вне форума
Старый 03.02.2014, 18:50   #559
ygansk
Аватар для ygansk
ты вал или барабан менять собрался? Оставь его в покое, и не над разбирать то что не надо.
ygansk вне форума
Старый 03.02.2014, 18:57   #560
yakobson
Аватар для yakobson
Ладно, не надо так не надо.
Тут под замену 2 сальника, 2 гермокольца и фрики.
С задним сцеплением вопрос закрываю тогда.
yakobson вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
