Старый 30.01.2014, 19:01   #1
По умолчанию Превожу WJ 4.7 со шрусов на креставины.Что для этого покупать?лифт 6"
САБЖ.
лифт 6"-6.5" передний кардан шрус - хочу креставнный и шарнир гука. что покупать?
Старый 30.01.2014, 19:41   #2
Pim
Аватар для Pim
у меня nv247, купил вилки от дана 30 и nv249, кардан от 5,2 , вилку раздаточную внутри сточил шлицы на 7 мм, все встало как родное...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 30.01.2014, 19:47   #3
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
+1, все делал так-же, двиг 4 литра, раздатка 247.
Sea hunter вне форума
Старый 31.01.2014, 08:26   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Все аналогично, но ничего нигде не стачивалось, купил и поставил.
U F O вне форума
Старый 31.01.2014, 14:59   #5
Длинны карданов по центрам креставин - карданы установлены на авто авто стоит на асфальте - не нагружена. Растояние между центром креставины со стороны моста и центром дальней креставины от раздатки шарнира Гука .
Передний кардан 81см, задний 78см.
Данные предоставил Уважаемый пользователь U F O
Старый 04.02.2014, 16:14   #6
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
При расстоянии от крыла до центра ступицы 62 см. Отлично встал кардан с Гуком от WJ 4,7. (по моим расчетам лифт 4,5) раздатка 247
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим
Последний раз редактировалось Андрей79; 04.02.2014 в 16:23.
Андрей79 вне форума
Старый 04.02.2014, 16:19   #7
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
При расстоянии от крыла до центра ступицы 62 см. Отлично встал кардан с Гуком от WJ 4,7. (по моим расчетом лифт 4,5) раздатка 247
62 см это уже не 4,5"...
а можно узнать на какой 4,7 ставился гук?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.02.2014, 16:27   #8
Андрей79
Сколько по вашему 62 ??? Просто все считают по разному.
Кардан брал б/у в Территории Джип, надпись на кардане гласит WJ 4,7
по видимому на какие то модели ставился)
Андрей79 вне форума
Старый 04.02.2014, 17:00   #9
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
5,5 для пендосов, 4,5 для трактористов))))
macro вне форума
Старый 04.02.2014, 17:03   #10
Pim
Аватар для Pim
один очень дотошный форумчанин сказал следующее:
Раф кантри, растисоффроуд и ранчо говно полное.
48см это не сток. Американцы не знают, что такое сантиметры. Они меряют длины дюймами. Так вот стоковое расстояние от цетра колеса до крыла 18 дюймов, что равно 45,72см.
От этого числа и меряют все лифты.
и мы ему верим
дык вот, 62-45,72=16,28/2,51=6,486"
у меня 4,7 в стоке стояли перед шрус и зад простые кресты без гука, а циферки не сохранились на кардане?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
