Старый 16.07.2010, 12:56   #11
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Ничего гене не будет, она больше максималки дать тока все равно не может.
Очень странное суждение уважаемый. Дать-то конечно не сможет. Но вот именно так их и палят, перегружая в смысле. Диоды выпрямителя поверь не на миллион ампер там стоЯт. То что не факт что с первого раза удастся гену замумукать - согласен, но то что он усирается - будь уверен!
Старый 16.07.2010, 14:32   #12
Никита
Аватар для Никита
за 5 лет ни у меня ни у моих знакомых гены не сгорали..... как на простом акб так и на гелевом
Никита вне форума
Старый 16.07.2010, 17:31   #13
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Можно я со своим самоваром к вам зайду....
Это нормально или нет у меня ситуация такая
лебежусь ....
загорается лампочка аккумулятор тохометр падает на 0 двигатель
работает нормально.... можно еще спокойно лебедиться... перестаешь лебедиться....
через минутку лампочка гаснет тахометр начинает работать...
чем сильнее разряжен кумуль тем быстрее повторяется после начала лебежения...
Гранд 96г.
RomaZJ вне форума
Старый 16.07.2010, 18:01   #14
Гена перестает работать от перегруза, сигнал тахометра с него может идти. Остывает - начинает шевелится.
Спанчбоб на форуме
Старый 16.07.2010, 18:12   #15
Разрешите с вами поспорить, коллега! Регулятор напряжения внутри гены поддерживает постоянным не ток, а напряжение, следовательно сажая лебедкой напряжение штатного аккума, мы заставляем гену усираясь поддерживать его. Мощности гены и лебеды несопоставимы, гена становится на колени и подыхает в жутких муках, предварительно спалив проводку от себя до аккума. А если поставить аккум поболе, который будет осиливать лебеду без напряга, все будет гут, а еще лучше отключать гену на период лебежения, если это возможно, и все будет ваще офигенно.
Спанчбоб на форуме
Старый 16.07.2010, 21:53   #16
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Неверно если движок бензиновый. У них сигнал берется напрямую с РСМ. Но некоторых дизелях сигнал берется до выпрямителя, тогда там возможны сбои в показаниях.
Сколько амперов может дать гена? Если она на 80А то 150А дать не может, так что будет выдавать максимум, а аккумулятор в это время постепенно разражаться. Ну и что?
Quadra вне форума
Старый 17.07.2010, 11:20   #17
В чём то ты конечно прав. Выдавать будет максимум. Но ты учитывай что для него это критический режим. Ну пойми это как движок работающий около красной зоны, вроде как больше уже не крутится - отсечка не даёт, и режим вроде как штатный, но если практиковать жопотерапию, то загнётся ведь, согласен? Штатный гена обычно ампер на 140. Конечно в паре с хорошим свежим аккумом ему будет легче, но не намного, т к чем больше аккум разряжается, тем больше гена пухнет.
Старый 17.07.2010, 12:42   #18
Вы удивитесь, но может! Тока диоды вылетят, или обмотки накроются, или исчо чего нибудь отгорит. Потому что ток генератора не измеряется и ограничен только параметрами диодов в подкове, они и больше пропустят, тока сами при этом погибнут. На обмотку возбуждения при штатных нагрузках подается порядка 6 - 8 вольт, за это отвечает регулятор. Он может подать все 12, и вот тогда будет ****, если сопротивление нагрузки достаточно мало и батарейка дохлая.
Спанчбоб на форуме
Старый 19.07.2010, 10:33   #19
Никита
Аватар для Никита
вылетит не вылетит гена спросите у людей которые в говнах ездят, как часто при лебежении летит гена???
реально разговоры на пустом месте
Никита вне форума
Старый 19.07.2010, 12:49   #20
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Дядь, не ругайся пожалуйста! В говнах нормально ездят и лебедятся люди, у которых машинки подготовлены соответствующим образом. Лично мне неоднократно приходилось видеть, как дымят гены и облазит проводка, когда люди пытаются воспользоваться установленной без понятия лебедой со штатной полудохлой батарейкой, и разгребать последствия таких действий. У нас модно ставить по 2 аккума, когда лебеду устанавливают.
Спанчбоб на форуме
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
