#11 | |
#12 |
Я достаточно часто мою, и мыл на всех своих машинах. Плохо реагировал только Гольф 2
он уехать с мойки не мог пока не просохнет. А все три остальные нормально реагировали. Только я старался не мыть прогретый движок. Заводил холодный, стартовал и ехал на мойку шаговой доступности, перед заездом можно ещё 5 минут постоять заглушенным и мойку начать с кузова, а потом мотор. Это поможет избежать тепловых ударов и перегрузок, от которых всё лопается и ведёт. А с электроникой у меня проблем не было, кроме гольфа, все авто были бензин.
#13 | |
Мне проще у меня на базе мойка грузовых. Я приехал ...остыл ...загнал...помыл.
#14 |
Марка: Кирпич Лимитед 94 год AW4, 242 раздатка
Ну, что? как там дела то решились? а вообще 4 литровый джиповский движок... и чтоб повело голову.. практически не реально, если уж, наверное, совсем на градуснике стрелку положить))) в этих движках башка чугунная))) чтоб ее повело... это много что надо сделать!!!
#15 |
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Нет, пока еще не разбирал. Езжу так. Сейчас снял голову с донора. Переберу ее, чтобы потом просто по быру заменить.
#16 |
Вчера снял голову. Подозрения подтвердились. Нагара как такового на клапанах нет, но имеются глубокие раковины на рабочих поверхностях клапанов и седел, особенно впускных. Итог: впускной клапан первого цилиндра под замену, остальные токарю под восстановление рабочих поверхностей, седла клапанов - шарошить. Причина такой беды, как мне кажется, езда предыдущего хозяина на 80-м бензине и "стрельба" в воздухан в следствии "кончающегося" бензонасоса.
#17 |
Извентиляюсь за ошибку. Не впускной клапан, а выпускной. Итого: прошорошить седла, восстановить рабочую поверхность клапанов и все это притереть - 3т.р.(г.Смоленск). Завтра сборка.
Кстати, может кто подскажет? Купил маслосъемные колпачки, а они разного цвета. Куда ставить черные и куда коричневые? |
