Старый 16.07.2010, 20:32   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Симптоматика:
Выехал на испытания... закопал задний мост в песочке.... подключил передний мост газку потихоньку нажал.... машина чуть поехала потом треск машина опять скатилась в ямку...
Делать нечего задним ходом выезжаю включаю задний привод и еду домой (на заднем приводе тишина гробовая)
Треск также есть на заблокированном межосевом диференциале, но меньше потому что, я так понимаю, задок нужно прокрутить, а это не просто у меня там блокировочка
Я так понимаю это разтянутая цепь ...
Кто менял? каким моментом крутить гайки? Умные оветы приветствуются....
А еще лучше мануал может у кого есть? Чем черевато? Что еще могло наи..нуться....
фотки... инструменты... короче все что нужно для я её ремонта.
П.С. читал про 249.. всеже это немного другая раздатка...
Нахожусь далековато в нашей деревне мастеров по jeepам нет все делаю сам - качественно
ничё сложново нет. просто откручиваюца болтики меняеца цепь и всё закручиваеца в обратном порядке, всё ето можно сделать не снимая раздатку с машыны. есть один фокус для того чтобы снять корпус хвоста, нужно открутить два маленьких болтика на самом корпусе хвоста держущих металическую пластинку, под ней кольцо, ево нужно разжать пасатижами и после можно снять корпус хвоста пробуй ничево сложново нету. при сборке низабуть поставить на место трубочку от маслянного насоса внутри самого корпуса раздатки
если чё не ясно спрашывай
bezalutii вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
