Марка: Grand WJ 4.0 L
Привет всем!
У меня давит масло из под ДПРВ, можно ли его посадить на герметик? Рсскажите, пожалуйста, как его настроить после того как вытащу его? И еще, можно ли как-нибудь зажигание выставить чуть раньше? Т.к. заводиться стал очень долго (8-10 сек.) и езжу на газу, а для него по умолчанию чуть раньше долен быть угол.. |
#2 | |
Долго заводится - проблема с подачей топлива. Попробуй перед заводом включить зажигание и немного подождать пока насос поднимет давление, можно несколько раз так подождать включая и выключая зажигание, а потом заводить. Про ДПРВ - можно посадить на герметик просто не понятно откуда там масло давит, он же на улице стоит. Настраивать его не нужно снял, поставил. |
#3 |
Пробовал несколько раз накачивать перед заводом, никаких изменений.. Седня давление померию, но что-то мне подсказывает что не в топливе дело..потому как после завода особых проблем нет.. Если только динамика маленько ухудшилась, вот и грешу на зажигание..
А датчик действительно весь в масле.. |
#4 |
Марка: LX470
Насос то смотрел хоть? Давление там померить не пробовал? Похоже на проблему уплотнительного колечка в колбе насоса.
LX470 & rav4 |
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Какое стоит ГБО? из-за него может быть проблема когда рвется мембрана в редуктроре, то через штуцер который соеденен со впускным коллектором начинает подтравливать газ во впускной коллектор тем самым приходится долго маслать пока весь газ не выгонешь и кислорода не пустишь
#6 |
Garis, ты же заводишься на бензине, при чем тут угол опережения зажигания под газ?
А проблемы с заводкой возникают у многих, кто ездит на газе (как и я), мне кажется от того, что бензиновые форсунки работают в тяжелом режиме - т.е. только на запуск и прогрев двигателя, а потом не работают. Из-за этого они загрязняются и не очищаются. |
#7 |
Кстати, вот вроде ФАК по установке ДПРВ http://www.jeepstrokers.com/forum/vi...hp?f=34&t=2796
#8 |
Померил сегодня давление на рампе с форсунками..
Ситуация следующая: машина постояла минут 30, выкручиваю нипель на рампе.. Оттуда ни капли бензина, что меня сразу насторожило.. Надеваю шланг с монометром и поварачиваю ключ - насос качнул секунды 3, манометр даже почти не шелохнулся.. В итоге, раза за 4-5 накачал до 3,8 Па.. Но как только насос перестает качать давление резко падает до 1,8 и затем потише спадает за 2 минуты до 0. Когда машина заведена, манометр четко кажет 3.8, иногда при перегазовке просаживается до 3,6.. Вот такая ситуэйшен, что может быть? Куда в первую очередь смотреть? |
#9 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
#10 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
С ху@ли баня загорелась?
Смотри ссущую форсунку и кольца форсунок тоже, бензонасос на предмет усталости, кольцо уплотнительное бензонасоса (уже написали выше). И че там... фильтр топливный что ли еще на бензиновых бывает чудит? Поправьте кто больше в теме |
