#22 |
нашел в автотрейде сат-вполовину дешевле,чем конкорд в академии
#23 |
#24 |
#25 | |
Марка: WJ 4.0
Диагностика со снятием и разбором АКПП показала, что короба наелась антифриза вся эта жижа вспенилась и загубила пару соленойдов. Радиатор менять не стал, поставил выносной для коробки спереди радиатора кандея размером примерно 30х20см, три года откатал всё ок и продалжаю экслуатацию. Минус - в жестокие холода (-34 по компу) ездил по трассе на включалась четвёртая передача (масло от холода загустело) так на треетей все 250км и пёр, стало теплее и всё заработало. (пороговое значение густения масла примерно -30 если теплее всё ок) Плюс - АКПП теперь никогда не перегревается, можно буксовать пока резина цела :) Стоимость дивайса около 1500 :), стоимость ремонта акпп :((((((((( Вот собственно и всё! ЗЫ: Кстати не рекомендую эксплуатировать авто пока не устраните болячку, ато как я на карабас попадёте. Обязательно заменить масло в акпп. |
#26 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#27 |
Марка: Нету жипа, пока.
Вопрос: радиаторы на 4.7 и 4.7НО разные?
Вчера купил китайский радиатор, поехал менять, старый вытащили, новый впихнули, а он блин на 2см выше. Пришлось старый назад ставить, китайский сдал. В магазине, говорят у них на 4.7, только такой других нет. Может кто прояснит, на 4.7НО отличается радиатор или китайский кривой попался? |
#28 | |
#30 |
второй вопрос на тему лопнувшего радиатора-чем промыть систему охлаждения от попавшего туда дикстрона?
