#981 |
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Я не думаю, что в этом плане есть разница, реникс это или мопар
![]() На Drive2 - продан Диагностика Реникс (мануал) Диагностика Mopar дорестайл (мануал) |
#982 |
Я еще смотрел на работу лямбды на ОБД2 "Инновой". Там вольтаж, время и графики.
Суть та же: диапазон изменений и время изменения сигнала должно быть в допуске, отклонение - проблемы. Можно для примера взять любой ОБД2 программный сканер с ELM и любой тазик, да хоть 10ку, или "галант" 2.5 года так 2005-7 у того зонд 1:1 джиповский. А в проге это все расписано с картинками. Бедно- богато ..поятно. Живая неживая тоже. |
#984 |
Марка: 4l YJ 93
Сколько машина проработала перед снятием "графика"? В данном виде больше похоже на холодную лямбду(или оборваный подогрев) и авту в "режеме разогрева". В общем пока снять график на хх после хотябы 30 минутной поездки.
В дальнейшем просьба выкладывать только график "Напряжение с лямбда зонда". Да запросто, тогда это многое обьясняет, особенно форму графика :) |
#985 |
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
ну машина стояла все время на месте но температура двигателя была уже рабочая.
Ну вот всегда так после выходных! Вчера это был подвиг, а сегодня уже стыдно... |
#986 |
Марка: 4l YJ 93
Мало данных исходных, так можно долго ремонтировать меняя рабочее на новое :)
#987 |
Марка: XJ 98
Нашёлся шнурок с СР2102 (по сути тот же USB-UART), вопрос гуру - его можно использовать али совсем никак? Знаний не хватает, но если шанс есть, буду пробовать. Пока понял, что может возникнуть проблема с инвестированием сигналов, но это можно решить хардварно. В остальном принцип тот же?
#988 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Достаточно в программе учитывать или показывать флаг Open/Closed Loop.
#989 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Напишите пожалуйста какие значения скорости в программе при какой реальной скорости. Например 400 в проге при 100 по факту, 200 в проге при 50 по факту и т.д.
AKA Паштет |
#990 | |
так что пока только так.. сегодня подключил сканер к фольксу - там вообще графики другие... не просто вверх вниз но еще и 6 "ступенек")) ща попробую какие-нибудь форумы почитать, но я не сильно большой спец
