Старый 02.10.2013, 15:20   #181
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Как лечилось данное недоразумение?
Это единственное, что я не вылечил на своей машине. "Бонус" перешел новому владельцу в летний период с уведомлением о присутствующем.
Установить, что болячка именно в этом полагаю особого труда - не составит:
1. Наружняя температура (отрицательная)
2. Снята крышка бардачка
3. Скорость примерно - сотня
4. Воздуховоды дуют горячим (обе зоны)
5. Заслонка рециркуляции начинает "гулять" и пускает холодный воздух. Пассажир-помошник это может увидеть и ощутить.
Grover вне форума
Старый 25.01.2014, 20:13   #182
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Сегодня наконец-то озаботился заменой радиатора отопителя. За руководство взял это видео:
Скинул переднюю панель, но отопитель вытащить пока не получилось.
Отсоединил шланги кондея и печки, но забыл о каком-то вредном болте под шумкой над трубками печки. Как я понимаю, сам отопитель держится на двух шпильках снизу его корпуса и на болте откручиваемом со стороны моторного отсека?
P.S. Сигналка и дополнительная проводка на саб добавили проблем. Это ж надо было установщикам так накрутить-намутить
P.P.S. Говнохомуты печки довольно нехитро отсоединяются со стороны моторного отсека если вытащить расширительный бачок и блок управления АКПП. Вдвоём разумеется. Один плоскогубцами хомут сжимает, а второй выдёргивает шланг.
Последний раз редактировалось djsse; 27.01.2014 в 13:39.
djsse вне форума
Старый 27.01.2014, 07:12   #183
djsse
Вчера вечером закончил все работы. Хитрый болт под шумкой над трубками, оказался вовсе не таким хитрым, если знать где искать. Я излазил всё под шумкой в радиусе 10 см от трубок печки... шумку подрал, а болтяра оказался еще выше. Почти под самым жабо, и видно его было прекрасно. В шумке специально дырка под него вырезана.
Конечно же остались лишние детали :) Светлый болт на 10 и несколько чёрных саморезов. Опять же, куда-то удели 3 самореза, что держат площадку подстаканников для задних пассажиров. Кто-нибудь помнит, чем она прикручивается, стандартным чёрным филипсом со шляпкой или чем-то иным? Стандартный по длинне подходит. но как-то туго идёт.
Время было потрачено не зря. В салоне авто наконец-то настала жара. Даже при забортной температуре -34 градуса из сопел дует горячий воздух.
Последний раз редактировалось djsse; 27.01.2014 в 07:30.
djsse вне форума
Старый 27.01.2014, 07:52   #184
Подстаканники обычным черным под филипс прикркчены. Их таких в машине полно. Магазинный туго идет потому что диаметр больше
Старый 27.01.2014, 11:59   #185
А какой радиатор ставил?
Старый 27.01.2014, 12:49   #186
djsse
Спасибо. У меня чёрных штатных филипсов как раз запас остался. Почему-то, именно, штатные туговато лезли. Или показалось уже. В общем, поднажму :)))
djsse вне форума
Старый 27.01.2014, 12:59   #187
djsse
Я не стал выдумывать и поставил оригинальный медный радиатор 5012691AB. Благо его окончательная цена с доставкой в Кемерово (с еще несколькими деталями) составила 3300 р. - считай, ценник неоригинала.
Но есть ньанс, я заказывал его в интернет-магазине автозапчастей с доставкой из США, поэтому пришлось обождать около 2-х или 3-х недель.
Кстати, в первом сообщении данной темы, написано, что новая печка входит на место старой без разбора кожуха отопителя. Не знаю, может неоригинал свободно входит, но свою новую печку я так пихать не стал. Точнее, попробовал, но ничего не вышло. У оригинальной по центру радиатора пухлая полоса уплотнительного материала. Она входит в стык между заслонками. Если бы я с ноги пихал новый радиатор в собранный корпус отопителя, то я бы его, конечно, забил, но думаю, что порвал бы все уплотнители. В общем, поскольку я всё равно собирался полностью разбирать его для тотальной чистки, радиатор я в итоге запихал в разобранный отопитель. Залез как родной.
Последний раз редактировалось djsse; 27.01.2014 в 13:13.
djsse вне форума
Старый 27.01.2014, 14:35   #188
А он полностью металлический или с пластиком?
Старый 28.01.2014, 04:36   #189
djsse
Чистый металл. Никакого пластика.
djsse вне форума
Старый 28.01.2014, 07:10   #190
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
что за магазин, если не секрет?
KostaPRM вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
