Старый 14.07.2010, 14:33   #21
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
скажу по AW4! с раздатки можно вывести без проблем, а с коробни нет! минимум, что нужно сделать - открутить травеску коробки и опустить её вниз, предворительно отсоеденить тяги и тросики. и после этого добраться до сапуна АКПП. в принцепе они уже выведены штатно, в моём случае трубка была оторванна.
Александр. вне форума
Старый 14.07.2010, 17:26   #22
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
а точно АТФ с коробки течет? Сам думал что атф, а сняли коробас - задний сальник двигла..... масло это было, хотя на бумажке вроде розовым казалось..
Psyho вне форума
Старый 14.07.2010, 18:28   #23
Александр.
Сообщение от NAUTILUS Посмотреть сообщение
про AWшку речи не идет.а у 30/32/42/44/46/47/48 RH/RE сапун в колоколе.поэтому большинство джипов никогда не станет полноценными говнолазами.
круто!! неспорю, незнаю!!
да и воздухозабор из-под бампера-вообще 5 баллов.
извольте.... выше бампера!!!
Старый 15.07.2010, 01:06   #24
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Точно! но я бы теперь не сказал течет - а просто капает.
До этого было масло моторное тоже, но почему-то теперь его атфка перебивает
RomaZJ вне форума
Старый 15.07.2010, 08:44   #25
Так задний сальник ДВСа меняется через паддон - заменил и снял вопрос.
Старый 15.07.2010, 17:56   #26
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
ну,преувеличил немножко,но когда машин гонит волну и она хлюпнет выше бампера-дорога прямая.скока моторов с гидроударами переделано....
а скока машин куплено с гидроударом+эмульсия в коробке...эх,были времена-дождики в 1998,2001 годах.столько людей удивилось,что жип-не жип--жуть!
NAUTILUS вне форума
Старый 16.07.2010, 08:18   #27
Никита
Аватар для Никита
Не вижу проблемы с воздухозабором, ставь шнорхель и вперед в брод......
Никита вне форума
Старый 16.07.2010, 10:06   #28
про AWшку речи не идет.а у 30/32/42/44/46/47/48 RH/RE сапун в колоколе.поэтому большинство джипов...
А на WJ 45RFE не знаешь как сделано? Просто знать хочется.
Старый 17.07.2010, 04:19   #29
NAUTILUS
на 45RFE нормальный отдельный сапун на вершине корпуса,ближе к колоколу.только на него одет шланчик 5 см и все.но одеть длинный и вывести под капот вообще не проблема.
NAUTILUS вне форума
Старый 17.07.2010, 11:06   #30
Понял, спасибо. Надо проделать это.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
