Старый 23.01.2014, 11:21   #121
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
прочитал всё.
помпу поставил.
промыть радиатор походу надо и заслонку посмотреть.
так и не понял в каком положение на все горячий воздух дуть должен.
sdg628 вне форума
Старый 23.01.2014, 11:59   #122
belov
Марка: xj 88 3dr
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
прочитал всё.
помпу поставил.
меняй радиатор на жигулевский как в начале темы. проверяй правильность подключения ваакумных трубок http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/ac_vacuum.htm
и будет тебе счастье)
а для того, чтобы вывести шланги через стандартные дырки в кузове смотри пост 114
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=114
belov вне форума
Старый 23.01.2014, 12:13   #123
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Зачем корпус ломать?
Андрей150777 вне форума
Старый 23.01.2014, 12:46   #124
sdg628
да ну, гаража нет, а возиться на улице зимой неохото.
надо сначала заслонку на горячий общую проверить.
sdg628 вне форума
Старый 25.01.2014, 00:36   #125
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Пытаюсь прилепить элекиро радиатор от дизельной ауди. Второй черок и в обоих дуба дать можно. При езде на первом, зимой вообще не брился.
Во втором хотяб не дует. И ещё вопрос как можно вынуть штатный радиатор печки не снимая торпедо? У меня половино болтов заварено.
мышь33 вне форума
Старый 25.01.2014, 23:55   #126
Про печку: я заебался мерзнуть........... Причем жестоко и бескомпромиссно.......... Последней каплей стало то, что сегодня, проездив час, у меня так и не оттаяло до конца лобовое стекло, потому как из печки дул чуть теплый воздух........
Газелевкая помпа стояла давно, но так как они говно полное, она сдохла еще два года назад, и висела балластом просто так. Сегодня же была куплена новая помпа, пузырек крота и полтора метра шланга, печка была отцеплена, закольцована с помпой и залита кротом на час. Потом этот самый крот был прогнан помпой против шерсти минут двадцать, потом столько же по ходу движения жидкости, после чего был слит. Субстанция напоминала очень крепкий кофе. После чего через печку в одном и другом направлении с помощью той же помпы было прогнано два ведра воды, и на этом процедура была закончена, ввиду того что всю жидкость нужно было ловить в ведро и выносить, мне это мягко говоря надоело
После чего была предпринята попытка прочистить радиатор по воздуху, для чего был снят расширительный бачок и вентилятор, но попытка с треском провалилась, потому как радиатор расположен таким образом, что имея кости в руках достать до него невозможно в принципе. Тряпочка на проволоке правда там все таки пошерудила, а в следующий раз я попробую сделать то же самое ершиком для мойки бутылок (не путать с унитазным, у него ручка из проволоки и гнется под любым нужным углом ) , но не думаю, что радиатор нормально отчистится без полного разбора отопителя.
Ну и после всех этих манипуляций была врезана помпа, которая берет ОЖ из патрубка и сует его в радиатор печки. С помощью этой же самой помпы из печки был выдавлен воздух, запущен двигатель, и как только стрелка температуры оторвалась от ограничителя, в салоне запахло жильем..........
А когда температура поднялась до 70 градусов, то долго держать руку около воздуховодов стало невозможно..... Теперь только осталось решить проблему с хроническим недогревом мотора, потому как зимой чтобы поднять температуру выше 70 градусов, надо буксовать минут сорок в плотном снегу по бампер.......... Но у меня уже есть два электровентилятора, и планируется все таки замена термостата............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.01.2014 в 00:00.
Старый 26.01.2014, 10:08   #127
Андрей150777
Марка: Были два
На бензинке в 30 градусов, после получаса езды по городу в машине уже тепло, темпер держится 80-90 градусов и не падает, летом ездил, держит в том же диапазоне и не греется выше. Меня это радует. Дизель по дольше греть приходится и темпер держится в районе 70-75 градусов, если не глушить машину то вроде тепло становится...
Старый 26.01.2014, 10:39   #128
У меня мотор зимой всегда недогревался, почему - ХЗ, термостат поменял - пох, приходилось либо зажимать наглухо верхний патрубок, либо ставить картоночку, чтобы хоть как то нагреть мотор.
Старый 26.01.2014, 10:44   #129
Андрей150777
Марка: Были два
Так то по идее бензинка хорошо греться должна даже зимой...я не ставил картонок ни каких...может все таки где то перепускает жижу??? Позавчера -25 было, через 5-7 минут работы стрелка уже оторвалась и воздух пошел немного теплый...
P.S. Ты к стати уже тут или еще там???
Старый 26.01.2014, 10:54   #130
А почему где то, термостат и перепускает :))) Потому как патрубок верхний теплый практически сразу. Хотя поставлен новый оригинальный, ХЗ чего ему еще надо.
Я уже месяц как тут :)
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
