Старый 11.07.2010, 01:51   #11
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
у меня на AW4 сапун коробки и раздатки тоже штатно выведен под капот. вернее прикручены к двигателю на уровне трамблера
про AWшку речи не идет.а у 30/32/42/44/46/47/48 RH/RE сапун в колоколе.поэтому большинство джипов никогда не станет полноценными говнолазами.достаточно залезть в воду по маховик,он разбрасывает воду по колоколу а горячая коробка,попавшая в холодную воду резко остывает и засасывает через сапун воздух вместе с водой.а это не масло в мостах поменять,это ремонт коробки.да и воздухозабор из-под бампера-вообще 5 баллов.
Последний раз редактировалось NAUTILUS; 11.07.2010 в 02:00.
NAUTILUS вне форума
Старый 11.07.2010, 08:56   #12
Надо будет проверить.
Старый 11.07.2010, 08:58   #13
Тут видно что у АВ4 - вентиляция идёт тоже из колокола.
Старый 11.07.2010, 11:15   #14
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
нет, не из колокола!!!!!! отверстие выходит в коробку, после маслянного насоса! я когда снимал, обломил пластиковую трубку и когда разобрал пришлося подбирать другой штуцерок
Александр. вне форума
Старый 11.07.2010, 14:45   #15
NAUTILUS
было бы прикольно-связь "внутриколокольного" пространства с атмосферой.тока зачем?
NAUTILUS вне форума
Старый 12.07.2010, 12:49   #16
Александр.
Сообщение от NAUTILUS Посмотреть сообщение
а она(связь) там и так есть!
Старый 13.07.2010, 22:17   #17
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
если у тебя 42я,проследи по шлангу и прослезись.это сапун раздатки.
Вентеляцию раздатки видел она выходит за колокол и помоему в сам колокол не заходит...
не надо паниковать.сальники коробок у крайслера почти никогда не текут и их никогда не выплевывает(AW не крайслер).правда часто текут задубевшие от старости или перегрева прокладка и упл.кольцо насоса.
у этой коробки сапун выведен в колокол,точнее это дыра прямо в корпусе насоса.если в вашей деревне такая же жара,как в мск,то очень вероятно,что просто масло плюнуло через сапун,покатайся и понаблюдай.
дыра в трансформаторе слишком экзотическая вещь,хотя бывает.и хуже всего ищется.
Паники нет - пока слежу ....
Капает по чуть чуть в гараже по 2-5 капель за ночь...
В раздатке масло в норме...
Проверил масло в коробке - оказалось с пузырями долил 0,5л - теперь на максимуме без пузырей...
Может конечно кажется или впрямь машина мягко мягко поехала....
Пару рас броды преодолевал, без застревания, но по капот (Благо шноркель есть :) ) ... масло в коробке вроде такое же.
Как определить есть ли там вода?
Можно ли перенести или закрыть это отверстие малыми силами (без снятия/установки)?
Последний раз редактировалось RomaZJ; 13.07.2010 в 22:21.
RomaZJ вне форума
Старый 14.07.2010, 02:57   #18
NAUTILUS
броды еще куда ни шло,но если в воде остановиться на малых оборотах,а еще лучше заглохнуть,-хана.
NAUTILUS вне форума
Старый 14.07.2010, 09:20   #19
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
по цвету жижи, если розовая значит с водой
Никита вне форума
Старый 14.07.2010, 13:55   #20
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Соображения появились для предотвращения попадания воды в коробку - Подать избыточное давление в колокол положем 0,1атм. как делают в спорте
все щели заделать оставить только маленький штуцерок или отверстие снизу колокола для слива воды на него трубку а дальше кто куда можно на лобовуху вывести как потечет маслицо сруза видно будет.... :)
П.С. коробку не снимал поэтому вопросы остаются можно ли так сделать (есть ли не доступные отверстия которые нельзя закрыть без снятия коробки).... знающие люди прокоментируйте...
Последний раз редактировалось RomaZJ; 14.07.2010 в 13:58.
RomaZJ вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
