Старый 18.01.2014, 00:15   #1
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
По умолчанию генератор на 1 или 2 квт на кирпич
Приветствую всех
вот интересно
стоит ли оснащать проходимца данных предметом интерьера
польза очивидна
-подогрев шашлыка утром пока все спят ) так как голодный
-ноутбук
-сварка если отвалица чаво )
-освещение
-тепло
вообщем нужная вещь на природе и рыбалки
вот только возить непонятно где
мож типо калитки сделать как для запаски или че нибудь еще придумать
voinchesti вне форума
Старый 18.01.2014, 00:34   #2
ничего не понял.
чесно.
Старый 18.01.2014, 00:43   #3
voinchesti
все предельно просто есть желание это всегда возить с собой
Старый 18.01.2014, 00:55   #4
нафик не надо - вот этого вместо него вози
Старый 18.01.2014, 01:04   #5
voinchesti
да такой у меня стоял на террано
а толку от него нету не выдает он 1 квт
да и авто надо все равно заведенным держать
плюс если надо отнести 220 например ближе к озерцу/реке то надо авто близко подгонять либо тянуть удленители
а с геной проще
поднял отнес и все
плюс если мне всю ночь нужен 220
че мне всю ночь не гулить авто ?
Старый 18.01.2014, 01:10   #6
ваопщето если едишь далеко от дома то берёшь с собой то что надо - зачем всегда возить с собой генератор - тем более такой мощности? у меня несколько - один 650вт второй 4.5квт х380\220 и 9 квт (военный). выбираю в дорогу тот что понадобится. а нвертор лежит постоянно на всякий случай.
Старый 18.01.2014, 07:57   #7
voinchesti
да не всегда а природу
и покатушки
в салоне воняет он )
Старый 18.01.2014, 10:25   #8
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...у меня в ренге похожий на 2,5 кВт...сварку конечно не тянет , а мелкий электроинструмент запросто до 1800вт...
Игорь55 вне форума
Старый 18.01.2014, 10:41   #9
зачем для сварки инвертировать напряжение? электрод горит от АКБ напрямую...
Старый 18.01.2014, 11:34   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
эта хрень имеет синусоидноподобный ток, мобилку зарядить, ноут, телек включить, короче для импульсных бп - катит. для инструмента надо чистый синус. но стоят такие несравненно дороже - 2 киловата 8 тыш, 4 16 и так далее. есть те, которые в пике держат +50% 3 секунды. на таких можно запускать инверторную сварку. в основном идут такие на системы солнечного энергоснабжения, т.е. понимаете - как обычная бытовая сеть.
у самого китаец киловатник с модифицированным синусом, для лампочек-мобилок ноутбуков самое оно. чистый синус тоже хочу, но сначала сварочник инверторный куплю :)
сами понимаете - генератор удобнее если вылазка надолго, капитальный лагерь. а потусоваться - инвертор, чтобы пива больше влезло.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
