Старый 15.01.2014, 17:54   #11
CaptainSnaill
можно перевернуть прокладку, в 80% помогает.
Идея хорошая, но боюсь, что если так сделать, то это не надолго!( она уже изрядно потрёпана жизнью!))
CaptainSnaill вне форума
Старый 16.01.2014, 10:55   #12
CaptainSnaill
Народ! Нужна помощь в выборе этой злоеб**ей прокладки!!!
Действительно, альтернатив много, но я посмотрел картинки на Exist.ru, они все разные...
Подскажите, если кто что знает, какая она должна быть или хотя бы какая разница между этими...
1)
2)
3)
Если приглядеться, то между ними есть разница в одном уголке (на первых 2х фото - верхний левый угол (на второй картинке он более жирный получается, и в нём ещё какая то дополнительная дырочка есть), а на третьеё фотке - нижний левый угол (там тоже он более жирный, но при этом дырочки нет).
Если сравнивать с оригинальной реношной прокладкой, то у неё этот угол тоже жирный, но и там вообще 2е дырочки получается!!!((
И какой толщины брать прокладку?? Есть 1 мм, а есть 1,2 мм...
Заранее Большое СПАСИБО!
Старый 16.01.2014, 20:32   #13
Алексей77
Аватар для Алексей77
позиция №2 не наш вариант точно . Завтра гляну но по моему вариант №1 и №3 одинаковы
Алексей77 вне форума
Старый 17.01.2014, 11:18   #14
CaptainSnaill
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
№1 и №3 вроде бы отличаются только жирным углом... А по дыркам (судя по картинке) - одинаковые... Только вот не знаю, этот жирный угол нужен или нет?? На №2 - там ещё одна дополнительная дырочка есть. Может это направляющая???
Старый 17.01.2014, 11:26   #15
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
купи с углом, лишнее отрежешь, если надо отверстие - пробьешь.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 17.01.2014, 14:39   #16
CaptainSnaill
Надо было!( Не подумал... Заказал с жирным уголком и дырочкой... посмотрим, что будет... В конце концов цена вопроса - 160 р... Спасибо за совет!)
Старый 17.01.2014, 23:26   #17
Алексей77
если позицию №2 то точно не подойдет
Старый 17.01.2014, 23:38   #18
CaptainSnaill
Почему, что не так??
Старый 25.01.2014, 16:27   #19
CaptainSnaill
Забрал прокладку... Получилась она с жирным углом, с отверстием под шпильку и ещё 2мя дополнительным дырочками рядом. См. Фото:
Она или нет??
Старый 27.01.2014, 10:50   #20
CaptainSnaill
Вопрос остался!! Это та прокладка или нет??!)
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
