Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Форумы партнеров JEEP-Forum > Жёлтый Моторс
Старый 16.01.2014, 22:59   #11
Мансур Х
Марка: wrangler YJ 1994
Добрый вечер!Давно мечтал и купил wrangler YJ 1994 года,потихоньку привожу в порядок,сейчас полностью разбираю,для обработки кузова рамы и тд.Двигатель 2.5,в норме,коробка потрескивает при включении 3 передачи и при понижении передач.При движении назад какие то звуки ,наверно в заднем мосту.Купил боди лифт,хочу приподнять,также хочу приобрести лифт комплект 4 дюйма с рессорами.Теперь вопрос: Вы специалист как я понял,подскажите где купить что нужно для подъёма и т.д .За ранее благодарен
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
WJ
В наличии
- рулевой демпфер Rancho = 2850 р (полная комплектность: демпфер, пыльник полиуретан, наклейка, болты/гайки)
RC регулируемая передняя панара(шар и поли салент) под лифт 3-6 = 7900 р
JKS №3104 Передние стойки стабилизаторов (быстросъемные) 4-6 лифт, WJ 99-04 = 6950 р
Усиленные передние регулируемые стойки стабилизатора(в любой момент можно их отсоеденить и повесить на спец.втулку), салентблоки полиуретан, шприцуемые, оцинковывавшие, увеличивают ходы подвески, уникальные сферические салентблоки обеспечивает неограниченные 360 град вращения, лучшая оффроуд номинация, в некоторых случаях заменит блокировку диффа при диагонале, так как 2 колеса будут на поверхности, взамен одного вывешенного.
- JKS №9602 Front Upper Shock Mount Conversion Kit, TJ(97-06), JK(07+), ZJ(93-98), WJ(99-04) = 2500 р
конверт для ухо-ухо передних(вверх) амортизаторов*оцинкованные и мощнее родного крепления(штыка) на*233%
для экстрим эксплуатации (вместо оригинальной резьбы 9,5мм - болт 22,2 мм)
добавляют 1.1 дюйма лифта для амортизаторов
с этими кронштейнами так и напрашивается установка Bilstein 5150 Series амортизаторов
П.С. Работает стол заказов.
отправлю транспортными компаниями (Автотрейдинг, ПЭК, Желдор, Деловые Линии, Энергия)
тел. для связи +7 913 687 девять пять 34
jeepomsk(собака)mail.ru
увидел личку
Мансур Х вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
