Старый 09.01.2014, 10:24   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию При сбросе газа начинается мелкая вибрация с определённой частотой вплоть до остановк
Нехорошо это, скорее открутилось что-то. Лезть надо под машину, всё смотреть, протягивать, пока не отвалилось. Начиная с колёс..
Палыч вне форума
Старый 09.01.2014, 10:54   #12
Анрей
Марка: ZJ,5.2,93г.
Было такое прошлой зимой, карданы щприцанул, и одну крестовину поменял все прошло
Андрей
Анрей вне форума
Старый 09.01.2014, 13:12   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже подозреваю задний кардан. Крестовины заказал. Легко меняются?
darkcorp вне форума
Старый 09.01.2014, 13:32   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Не сложнея чем на жигуле.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.01.2014, 18:21   #15
darkcorp
Аватар для darkcorp
На жигуле не менял, но отчеты разные почитал. Ну ладно, если разберу и не смогу собрать, до сервиса можно и на переднем кардане доехать.
darkcorp вне форума
Старый 15.01.2014, 08:58   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Проблема самоустранилась при наступлении плюсовой температуры. Правда в последние пару дней опять ниже нуля, но вибрации пока не появляются.
darkcorp вне форума
Старый 15.01.2014, 14:43   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
После "говен" снежок очистить очень не помешает :)
Горыныч вне форума
Старый 21.01.2014, 11:32   #18
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
проблема лечится тёплым боксом-так-как подушки обмерзают и вся вибрация идёт на кузов
striter52 вне форума
Старый 16.02.2014, 22:46   #19
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А бывает и колесо откручено, как у меня случилось((( Еду домой, пошла вибрация и шаркающий звук зависящий от оборотов колеса. Остановился, посмотрел- все вроде в норме, хотя - что там в темноте увидишь? Еду помедленней дальше, через пару км звук пропал, ну думаю дома посмотрю. Не доехав до дома 5км на скорости 70км/ч меня обогнало мое заднее левое колесо!!! Приятного было мало(((
Макс75 вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
