Старый 04.01.2014, 09:14   #121
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
у меня чуть больше года один, тоже в газовском магазине брал. Когда перекидывал то край у него был дубовый и потресканный
Как вариант, силиконовые армированные шланги поставить.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.01.2014, 19:49   #122
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
насчет до жара то холод . думается мне что в поворотах заслонки просто шевелятся и меняют положение обдува. у меня при резком повороде вправо заметно тепло начинает дуть в морду а влево холод при включенном обдуве **стекло-нога**. ну и чорт с ним я забил на это дует все равно секунду гдет. потом нормально дует , куда положено.
Solarcat вне форума
Старый 07.01.2014, 20:05   #123
alekssandr
а ни кто не сталкивался: постоит машина(5.2) на холостых, газу даешь , слышно как в печке антифриз журчит, уровень в норме, пузырьков при работе нет...
alekssandr вне форума
Старый 07.01.2014, 20:28   #124
Artem BMW
Заслонки там не болтаются, а жёстко соединены с валами приводов.
Artem BMW вне форума
Старый 07.01.2014, 23:28   #125
о.олегыч
У многих так ...)
о.олегыч вне форума
Старый 08.01.2014, 05:45   #126
u041348
Аватар для u041348
у меня наоборот- тепло при левом повороте
u041348 вне форума
Старый 08.01.2014, 05:46   #127
u041348
Аватар для u041348
+1
u041348 вне форума
Старый 08.01.2014, 08:39   #128
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
alekssandr у меня нет такого. Похоже на воздух в системе.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.01.2014, 10:47   #129
alekssandr
так и раньше на этой машине не было, пока двигло не поменяли....а двигло поменяли - уже зима...и хз, что причиной
Старый 08.01.2014, 10:52   #130
yakobson
Аватар для yakobson
У меня так есть если печку завоздушишь. Раз из под корпуса термостата выбежал антифриз, печка завоздушилась, раза 3 мыл печку, тоже завоздушивалась.
Журчание проходит дня через 2-3 если по городу ездишь или если км 200-300 по трассе дашь, то тоже потом тишина.
Вроде как весь воздух из системы должен в верхнем патрубке радиатора собраться, если этот воздух имеется, там же самаяч верхняя точка. Из печки же его должно выдавливать антифризом...
yakobson вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
